750 gsxr 1993 problème moteur
- matteogsxr
- Moto : gsxr 750w 1993
bonjour je possède un 750 gsxr de 1993 qui tournais sur 3 cylindre j’ai donc changé les 4 bougies mais toujours pareil elle démarre puis claque à l’échappement à chaque accélération comme un coup de fusil, puis dès que je lache les gas elle cale, si quelqu’un peut m’aiguiller sur ce que ça peut être ça serai génial !!!
- Joe CARBU
Re: 750 gsxr 1993 problème moteur
Salut ton robinet à été refait récemment ? (maladie sur tout les vieux gex ce foutu robinet) .
Si ton robinet est nickel démontes la rampe de carbus regarde les 4 diaphragmes , contrôle ta hauteur de cuve et vérifie l'état des pointeaux .
- matteogsxr
bonjour j’ai enlevé mes réservoir et mis à la pipette de l’essence directement dans les 2 tuyaux, le pire c’est qu’elle démarre pas si mal mais des que j’accélère un peu gros retours de flammes à l’échappement et claquement super fort, mais j’essaierais de démonter mes carbus merci beaucoup
- matteogsxr
pour tout te dire elle a été arrête y’a quelque année, elle fonctionnais très bien et là que j’essaie de la remettre en route elle y va que sur 3 pattes...
- Joe CARBU
Donc ton essence s'est tranformée en colle . bon courage .
- Manu13
- Moto : GSXR 1000 K1
Tu es bon pour une réfection des carbus, profites en, pour nettoyer ton réservoir, de tout les dépôts. Vérifie tes fils d'allumage, et les bobines. Y a t'il de l'étincelle à toutes les bougies ?
Quand on est CON, c'est pareil
- Moto : Gsxr 1000 2020
Salut, les carburants ne se conservent pas bien, donc tout ce qui contient du carburant sur ta moto doit être infecté par des dépots.
Il faut sortir les carburateurs les nettoyer, controler/remplacer les joints toriques et tout rerégler .
