J'espère ne pas faire un doublon, mais j'ai fouillé les sujets et je n'ai rien trouvé de semblable.
Voilà je remet en config route un 750 srad de 98', et le gars avait pris des libertés avec le faisceau électrique. J'ai pu identifier la majorité des choses mais je cale sur un point là.
Il a branché les 3 fils du stator sur les 3 fils du régulateur directement , et a branché le + et le - du régulateur sur un + et un - ailleurs sur le faisceau.
Quand je regarde les stator et régulateur d'origine à vendre avec les prises d'origines encore présentes, je constate que le régulateur a une prise qui regroupe ses 5 fils et que le stator a une prise qui regroupe ses 3 fils. Je ne comprends donc pas à quoi le + et le - du régulateur sont reliés.
À savoir que le montage maison avait l'air de fonctionner, j'avais pris les mesures au multimètre à la batterie moteur tournant à 5500 tours/mon et on était à 14.5V
Circuit de recharge 750 1998
Re: Circuit de recharge 750 1998
en fait, le connecteur du regul du SRAD a bien 5 broches, 3 pour le stators, 1 pour la masse, une pour le +12V
il y a donc un connecteur intermediaire 5broches ( pour le regul ) vers 3 broches ( alternateur ) + 2 fils vers le +12V et le gnd ( GND batterie )
le +12V part en sortie du regul est connecté au fusible principale de +30A ( et aussi vers le contacteur de la clé contact)
j'ai l'image du faisceau electrique, mais je n'arrive pas a coller une image dans le message
j'espère que ça t'aidera
- Moto : GSXR 750 1998
Un grand merci à toi, je comprends enfin le montage d'origine, ça me prenait pas mal là tête cette histoire!
Je vais remettre des connecteurs pour faire ça propre alors!
Tu penses que si je mets du fil 2.5mm2 avec des connecteurs haute intensité yaura pas de risque de chauffe/incendie (tous les trucs pas cool quoi) ?
salut,
tu peux mettre du 2,5mm2 voir du 4mm2 souple ( d'origine, le cable ne doit meme pas faire du 2.5mm2 )
mais le principal point a faire attention , c'est la connectique
je veux dire : la liaison cable / connecteur et connecteur a connecteur
c'est là ou tu vas avoir de la resistance et de l'echauffement
A savoir, que la soudure a l'etain ( cable a connecteur ) n'est pas la meilleure solution, rien de tel qu'un bon sertissage dans la théorie
mais il faut avoir la bonne pince avec le connecteur "qui va bien"
Et bien merci pour tous ces conseils c'est vraiment sympa !
A+ :)
A+ :)
