Probleme Srad 750 carbu de 96
- Moto : gsx-r 750 srad
Bonsoir messieur,je vient vers vous car j' ai un tres gros probleme avec ma pepette .
J avais changer les bougies car elle etais morte,donc remise de 4 neuf model cr9ek d'origine et c'est la que mes probleme commence.
La pepette demare bien mes a un sale bruit,du genre comme des bougies perlee,et donc quand je monte dans les tours du genre en 4 eme a 7 000 tour elle broute et pert toute sa patate.
J' ai redémontrer et je me suis apercu que j avait oublier une durite de depression sur les carbus.je me suis retrouver avec de l essence plein le carbu n°1 et de la,la moto ne tient plus le ralentie meme quand j essaye de le regler.
photo du carbu.
View My Video et sa le son quelle fait.
en esperent que vous pourrez m'aider
photo du carbu.
Re: Probleme Srad 750 carbu de 96
Maj-
Bon du fait d'avoir vider les cuve des carbu ; d'avoir attendue toute la nuit que sa s'evapore ,miracle elle démarre bien et ne broute plus mais a la place a chaud vers 90°,le ralentie baisse et elle cale a l'aide.
Helps me please
Helps me please
Maj-
je me débrouille comme pas de réponse.
Alors en cherchant comme la moto caler a chaud,je me suis dit qu'il lui manquait surement de l aire.Et bingo j ai démonter cette durite qui arrive derrière la boite a aire la N°8 et qui descend sur le bloc moteur et miracle la bête ne cale plus .
J'ai donc ouvert la boite a aire pour vérifier que la sortie n’étais pas boucher et la je tombe des nue,la sortie d'aire étais complétement hermétique.J'ai retravailler un peut le plastique pour qu il puisse aspirer de l aire,maintenant sa marche nickel.
Donc ma question a quoi sert cette durite s'il vous plait ?
et une autre question qui na rien a voir mai je la pose quand même quelqu'un aurait une photo du passage du câble d'embrayage merci.
- Moto : Gsxr 750 K4
Salut Bastos.
je ne connais pas ce modèle, mais voici ce je peux faire pour toi:
http://docgsxr.free.fr/Manuel%20ou%20M ... ofiche.pdf
http://docgsxr.free.fr/Manuel%20ou%20Mi ... %e7ais.pdf
En trifouillant un peu tu devrais pouvoir trouver le passage du cable, et l'utilité de la durite
- Moto : GSXR 750 SRAD 1996
Salut, j'ai la même que toi !
je ne peux pas trop t'aider sur tes questions, par contre j'ai également bricoler la mienne dans ce secteur et je voulais savoir si tu avais réussi à bien emboîter les conduits d'admissions entre la boite à air et les carbu ??
Aussi pour info, regardes si tu as bien toujours les joins d'admission (repère n°5), sur la mienne ils n'étaient plus présent, et le ressenti est bien présent !
Merci takawa mais j'avait deja la revue technique
Xixou pour emboiter les conduit j'ai du les poser sur la moto et la faire chauffer pour qu'il se dilate un peut.
après il son rentrer tous seul ,sinon il en faut des neuf car avec l'usure il se déforme.
Par contre aurait tu une photo du passage du câble d'embrayage car je galère grave avec le mien,merci.
J ai fais les photos ce soir, je te les envois demain matin.
Mais en gros de la poignée tu pars sous le réservoir , puis a cote du carbu, cote cadre, puis tu redescends.
ok merci ,j’attends avec impatiente
merci pour les photos, et bas je ne comprend pas .Mon cable et bien passer comme sur t'est photo et mon embrayage et d'une durerait incroyable.
Il me file des crampes au main en mois de 10 min en ville et sur route je suis obliger de les passer a la volé.
C'est une gaine neuve ? Comment est ton réglage au niveau du levier ?
même détendue a fond il est trops dur ou embrayer et oui le câble et tout neuve.
- Moto : 600 srad 99
La durit n°8 est celle qui sert de mise a l'air du bas moteur elle est relié a ton bloc mais normalement si elle est bouché cela ne crée pas de problème de carburation
