Tuto: fabriquer ses joints de carter.
love68
Moto : gsxr600/gsxr 600
Message par love68 »
Bonjour.
Petit tuto pour réaliser ses joints de carter ( ne pas utiliser pour des grosses pressions )
Ça peut étre pour des questions economique ou si votre enseigne n'a pas de stock.
Il vous faut du papier canson, crayon papier, cuter et un ciseaux.
Petit exemple
Reconstituer le joint, et le dessiner sur du papier canson.
Le resultat
tuto joint1150_crop_336x336.JPG (62.07 Kio) Consulté 2573 fois
Decouper le tout, pour la partie exterieur du joint couper à l'interieur du dessin, pour les trous des vis, couper à l'exterieur du dessin et sur tout couper au cutter en faisant une crois à l'interieur pour permettre le passage des vis et goupille de centrage.
Enduire le joint d'huile ( l'huile vas sceller le joint avec le carter quand le moteur chauffe)
Mettre le joint sur le carter, mettre les goupilles de centrage et une ou deux vis pour centrer le joint. Ne pas hesiter à recouper le joint si il est trop large, c'est pas grave si il dépasse à l'exterieur, mais pas à l'interieur.
Serrez au couple et c'est fini.
Ce type de joint tien très bien dans le temps.
Re: Tuto: fabriquer ses joints de carter.
Bravo. Tuto simple et clair, et ça peut effectivement sauver un remontage . :pouce:
Dernière modification par Lyo86 le sam. 30 mars 2019 16:48, modifié 1 fois.
love68
Merci.
Mais j'ai pas réussi à mettre plus de photo, bizar !
Revenir à « Tutoriels »
