coupure moteur défaut F1 clignotant
- joebarteam28140
- Moto : 1000 GSX-R L0 FULL
Je viens de récupérer ma moto du garage et depuis j'ai un défaut le moteur se coupe en arrivant sur un feux ou un stop... Voyant F1 clignotant + f1 au tableau de bord, que faire ?
(elle vient d'être débridée...)
- Joebar82
- Moto : GSXR 600 K1
Re: coupure moteur défaut F1 clignotant
Effectuer le dealer mod
(shunter la prise Diag pour faire apparaître le code erreur)
![Smileys ;)](./images/smilies/38.gif)
- joebarteam28140
Ok donc si j'ai bien compris je branche 2 fils sur la prise diagnostic que je relis ensemble ensuite coupe circuit et a la place de la température moteur le code erreur s'affichera.
- Veta
- Moto : 750 Gsxr K4
farsac a écrit :ou tu retournes au bouclard qui a du te faire une connerie
- joebarteam28140
là je commence vraiment à en avoir marre ça fait beaucoup pour une chiniolle quasi neuve ![Smileys :coupdeboule:](./images/smilies/82.gif)
t'es allé chez Suzuki à Orléans?
- Le prof
- Moto : Miss Tic 900
Comme les copains, tu retournes chez le mécano !
- joebarteam28140
Non car ils ne pouvaient pas me prendre avant mi septembre pour la fuite...
- Joebar82
Pourquoi n'as tu pas fait toit même le passage en full ?
- joebarteam28140
Parce qu'il y a une technique afin que ne soit pas grillé...
Puis vu qu'il y avait un pneu arrière, un support de plaque + la fuite pourquoi ne pas faire le débridage étant donné que je n'ai beaucoup de temps libre...
- Le prof
C'est sûr. Maintenant, je ne sais pas en plus comment ça se passe en cas de problème lors d'un débridage ...C'est pour ta pomme parce que tu lui as demandé un truc interdit ou la sienne parce qu'il a fait un truc interdit ?
- joebarteam28140
Re: coupure moteur défaut FI clignotant
CODE - C00
En plus je viens de me taper 60 bornes la selle pas fixée et mon trombone dans la poche car la panne ne reste pas en mémoire à moins d’être permanente ! vu que ce n'est pas mon cas j'ai roulé et le moteur ne s'est pas arrêté une seule fois![Smileys 8/](./images/smilies/19.gif)
- Le prof
Ca devient sacrément la merde ton histoire. Je comprends que tu crises. Quitte à passer pour un boulet, quelqu'un pourrait nous faire un tuto avec des images afin de nous montrer comment utiliser cette prise diag' ?
- gex750
- Moto : Rsv4 APRC 2012
L'utilisation du mode concess y'a rien de plus simple tu coupe ton contact tu met ton fil en shunt et tu met le contact
ton compteur va affiché le mode concess.
Ton - devant le C il est situer ou? Si il n'est pas au milieu repositionne ton capteur TPS deja.
Tu peux le faire facilement tu laisse ton compteur en mode concess c quasi en temps réel tu dévisse la vis torx
tu y va tout doux vraiment c'est très sensible jusqu’à se qu'il soi au milieu tu resserre et vérifie en accélérant a
fond et tu relâche si sa revient au milieu c'est bon sinon re-réglage.
- Le prof
Peuchère, j'ai rien compris. Tu peux faire des phrases un peu plus courtes STP ?
On est des motards ...
Merci quand même pour l'aide.
![Smileys ;-)](./images/smilies/6.gif)
moi j'ai le même problème FI clignote tout le temps mais aucune perte de puissance ni autre et quand je passe ne mode diag il y ecrit C00
- gex750
Se soir si j'ai le temps sinon demain je démonte ma moto pour vous faire un tuto sur l’utilisation du mode concess et le réglage du TPS
par la même occasion pendant que sa sera démonté.
- Le prof
Super sympa ! ![Smileys ;-)](./images/smilies/6.gif)
- farsac
tu coupes rien du tout, sinon t'as plus de code défaut.gex750 a écrit :L'utilisation du mode concess y'a rien de plus simple tu coupe ton contact tu met ton fil en shunt et tu met le contact
pour le reste c'est tout bon
![Smileys :-D](./images/smilies/3.gif)
- Joebar82
Essaye de tout lire Farsacfarsac a écrit : tu coupes rien du tout, sinon t'as plus de code défaut.
Surement pour dire de ne pas le faire sous tensiongex750 a écrit :L'utilisation du mode concess y'a rien de plus simple tu coupe ton contact tu met ton fil en shunt et tu met le contact
![Smileys :-)](./images/smilies/1.gif)
- farsac
ah oui, j'étais resté sur la lecture du code défaut !!!Joebar82 a écrit :Essaye de tout lire Farsacfarsac a écrit : tu coupes rien du tout, sinon t'as plus de code défaut.![]()
![Smileys :aille:](./images/smilies/31.gif)
- gex750
Tu fait se que tu veux
effectivement tu peux mais si quand tu met ton trombone tu fait toucher au cadre ou quoi que se
sois ta 1 chance sur 2 pour cramer ton boitier.
- farsac
faudrait être sacrément handicapé !!!gex750 a écrit :Tu fait se que tu veuxeffectivement tu peux mais si quand tu met ton trombone tu fait toucher au cadre ou quoi que se
