Démarre plus !!!!
- Barousse
- Moto : 750GSX-R 20Th Anniversary
Démarre plus !!!!
Bonjour à tous.
Fraîchement inscrit sur le forum je souhaite vous faire part d'un problème que j'ai actuellement sur mon 600 GSX-R de 2002.
Il totalise 37000km.
Après avoir fait l'acquisition de la moto, je la ramène chez moi (je suis ma compagne car nous ne connaissons pas la route) par un temps à ne pas mettre les deux roues d'une moto dehors!
En roulant je remarque que je n'ai plus de phare, de clignos, plus rien au niveau du tableau de bord.
Après environ 100 km de route, je m’arrête au tabac. Au moment de démarrer, l'injection se met en route mais pas moyen de démarrer, rien ne donne, pas même le démarreur.
Je pousse la moto sur environ 800m, pour la rentrer au garage. Je décide de vérifier les fusibles, pas de soucis. Je mets donc la batterie en charge durant la soirée.
Au petit matin, je rebranche le chargeur afin de vérifier que la batterie tienne la charge...elle était à fond.
La moto démarre niquel (environ 5 à 6 démarrages).
Je décide de faire un petit tour le samedi suivant. Premier démarrage, la moto démarre impec'.
Après 10 km, je stoppe. Au moment de repartir même symptôme que précédemment. Je pousse, la moto démarre.
La question est : quel est le problème de ma moto?
Dans l'attente de vos réponses.
PS: Je la dépose au garage du coin pour voir ce qu'il ne vas pas dessus.
Fuck les mouches...
- Moto : 600 gex 2009
Re: Démarre plus !!!!
je met ma main a couper que ta eu le meme soucis que moi
ca te le fait quand ta moto est chaude ?
et elle redemarre en poussant j'ai eu comme toi compteur qui s'eteignait etc... les memes symptomes
demontes ton carenage de droite tu verra il y aura une grosse broche en plastique avec pleins de fils brancher ensemble
la broche se trouve dans un petit plastique transparent rigide tu le remonte pour acceder a ta broche ensuite
tu debranche ta broche soit de l'eau est rentrer dedans et les branchement sont oxydés soit il y a un mauvais contact entre 2 fils
soit tu a 2 fils qui se touche en tout cas ton soucis vient de la si ton klaxonne fonctionne et ton feu arriere aussi c'est une certitude que ca vient de la
si c'est oxydé wd 40 avec un petit coup de brosse a dent sur les cosse
pour ma part j'avais juste un fil qui etait oxydé et qui avait un mauvais contact
du coup je l'ai enlever des 2 cotés de la broche et je l'ai branché tout seul ca n'a aucune incidence un bon bout de scotch electricien pour eviter un soucis et le tour est joué
voici des photos de la fameuse broche
![Image](http://i49.tinypic.com/25ryzht.jpg)
- Barousse
Ben écoute je vais regarder à sa au plus vite.
Oui à chaque fois la moto était chaude. Je vais essayer de la démarrer ce weekend. J’espère vraiment que sa n'ai rien de grave.
J'ai peur que ce soit mon régulateur ou mon démarreur qui soit cramé!
Avant de mettre la moto en charge, la batterie était à moitié chargée.
Fuck les mouches...
- Barousse
De plus, l'avais remarqué lors de l'achat que l'ancien propriétaire ne la stocké pas forcément à l'abris de l'humidité. Et apparemment il ne roulait plus beaucoup avec.
Fuck les mouches...
oublies le demarreur regarde la broche que je t'ai dit mais effectivement ca peu aussi venir de ton regulateur
mais a chaud je vois que la broche
- Barousse
Et si même à froid elle ne démarre pas, tu penses que ce problème peux venir de quel organe mécanique?
Sa fait ch** d'avoir acheté une bécane il y a 2 semaines et de déjà galérer comme sa!
Fuck les mouches...
si elle ne demarre pas a froid ya de grande chance pour que ta batterie soit a plat donc en gros quelle ne se recharge pas et donc que ton regulateur soit fatigué
mais verifie la broche que je t'ai dit on sais jamais ca mange pas de pain et c'est vraiment pas long a faire
- Barousse
Hâte de rentrer pour pouvoir mettre les mains dans le cambouis et lui régler son problème!
Fuck les mouches...
slt barousse voila hier j ai eu encore les symptomes
sur ma moto cette fois je l ai amene chez suz diagnostic
et du coup c etait le regulateur heureusement pour moi
il y avait une campagne de rappel sur ces model 600 k8 k9
du coup zero euros a sortir je m en sors bien alors j ai demande
au mecano de suzuki axe toulon qui en passant etait tres sympa
pour se genre de symptome 2 solutions regulateur ou alternateur
voila en esperant que tu trouve au plus vite ton soucis
- Barousse
Bon, j'essaie de la démarrer hier. Impossible, le relais du démarreur claquait (tic, tic, tic), je décide de la pousser, elle démarre. Dès qu'une ampoule s'allumait (éclairage ou feu stop) la moto coupe net.
Aujourd'hui changement de batterie pour une neuve; la moto démarre impec'.
Elle part donc au garage afin de déterminer si le soucis venait de la batterie ou si il s'agit du régulateur ou de l'alternateur (ce que je ne souhaite vraiment pas!)
Chier.
Chier.
Fuck les mouches...
- Le prof
- Moto : Miss Tic 900
Je te comprends.
+600 je sais ce que c'est d'acheter une moto et d'avoir des soucis avec courage
j'espere pour toi que ce n'est que la batterie![Smileys :pouce:](./images/smilies/2.gif)
- Moto : suzuki 600 gsx-r k1
J'ai exactement le même soucis que toi pour moi j'ai testé avec deux batteries différentes et j'ai testé les valeurs du régulateur qui, au final est mort, du coup j'en recherche un!!
Tu as résolu ton problème?
- Barousse
Oui j'ai trouvé la panne (enfin...mon mécano à trouvé la panne!)
Il à testé le régulateur --> il est ok.
Il à testé le faisceau --> il est ok.
Il à testé l'alternateur --> il est PAS ok.
La pièce est commandé, normalement il sera installé samedi.
C'est un peu la galère de devoir se promener tout le weekend avec une batterie de secours et un chargeur dans les dos, mais au final j'ai bien profité de la bécane, donc impéc'.
Tu en as pour combien de dollars pour le régulateur?
Fuck les mouches...
Moi aussi j'ai testé et c'était le régulateur!!Chez suzuki il coûte 205€ et donc j'ai cherché d'occaz et j'en ai trouvé un à 69€ chez un pro et garanti 3 mois, je devrais le recevoir la semaine prochaine!!
- Le prof
Bonne affaire. C'est de l'origine ?
oui c'est un régulateur de 1000 gsxr k3!!Je préfère prendre de l'origine, on sait jamais, j'ai vu les adaptables et les connections me plaisent moyennement!!
- Le prof
C'est la raison pour laquelle je te demandais.
- Barousse
Finalement c'était l'alternateur qui était cramé!
140 euros.
140 euros.
Fuck les mouches...
finger13 a écrit :slt barousse voila hier j ai eu encore les symptomes
![Smileys :frime:](./images/smilies/13.gif)
content pour toi que ca soit reglé
- Alex 59
- Moto : GSXR K2 1000
Pour être sur, il faut prendre la tension de la batterie avant de démarrer et pendant que le moteur tourne pour voir si l'alternateur et le régulateur débite.
En sortie d'alternateur il doit y avoir trois fils jaune on doit pouvoir y mesurer 60 volt environ entre chacun des 3 en alternative et si il n'y rien et bien c'est l'alternateur et si oui et bien c'est le régulateur.
Si sa peut aider.
Si sa peut aider.
cafARD!!
Golf 4 et GSXR 1000 k2... quoi de mieux!?
merci pour l'info alexAlex 59 a écrit :Pour être sur, il faut prendre la tension de la batterie avant de démarrer et pendant que le moteur tourne pour voir si l'alternateur et le régulateur débite.
Si sa peut aider.
![Smileys ;-)](./images/smilies/6.gif)
- Moto : gsxr 750 y
Perso j'aurais branché le multimetre sur la batterie, moteur allumé, si en donnant des coups de gaz la tension monte c'est que l'aternateur envoi du jus, si la tension depasse pas les 14-14,5 le regulateur fait son taf.
Apres tu en deduit ce qui marche ou non.
