tete de fouche srad
crunch2k1
Moto : gsxr 750 1998
tete de fouche srad
Message par crunch2k1 »
bonjour, je remets mon gex sur la bonne voie.
il étais partie loin dans l'improvisation au niveau des vis et autre bidouillage de porc.
bref élément par élément je lui redonne vie. cette semaine c'était le maitre cylindre arrière (je joint les photos)
Donc vu l'etat pitoyable des differente fixation. je me demande se qui es dorigine ou non
donc si quelqu'un a des photos des point de fixation de la tete de fourche? ou une vue eclaté super clair de comment tout ce bordel tiens, ca serais cool.
J'aimerais tout refaire en chiadé donc merci de votre collaboration.
crunch2k1
Re: tete de fouche srad
crunch2k1
bon ben je me réponds, c'est aussi ça un forum, faut chercher un peu à côté. donc la tête de fourche tiens par l'arraigné et par les deux tétons du phare. étrange comme conception. mais je comprends mieux pourquoi ma tête de fourche avais un jeux du coup, car j'ai un des 2 téton qui es peté je vais réparé ça.
je joint la vidéo ou le gars a justement un tétons de pété et comment il as remplacé le tétons . puis comment il replace le tout.
alors oui je sais je répète bcp de fois téton 😂
https://youtu.be/K4XpvkqIsJE
Désolé, je viens de voir ta question
en fait il a tetons
les deux qui sont montrés en début de video et tu viens poser ton optique + tete de fourche sur l'arraigné
et deux tétons en haut entre les deux optiques qui viennent aussi dans l'arraignée avec deux vis, pour maintenir
bonne réparation !
il y a 4 tetons.... ( deuxieme ligne )
crunch2k1
merci je viens de demonter l'avant c'est bcp plus clair.
mon dieux que ce moche. 3 téton sur 4 de pété. je comprend mieux pourquoi mon avant bougeais un peu... ça été bricolé a la marie salope. donc je vais reprendre ça et faire des tétons de ouf, en alu colle epoxy ect..
donc pour résumer les tétons du bas pose juste ds les cylindre bloc et ceux du haut (sous les compteurs) pose pareil ds des cylindre bloc mais avec un e vis à travers c ça?
merci papy pour tes infos, je veux redonner sa dignité a ce Gex maltraité par des cochons
crunch2k1
et bonus une parti du kit deco
ah oui, il y a un peu de boulot !
et oui, 2 tetines en bas qui se posent et deux qui vont se placer + vis ( derriere le compteur )
moi aussi sur mon SRAD, 3 tetines de cassé, mais juste la partie qui rentre dans les caoutchouc
J'ai remis des tetons en ABS ( tubes du meme diametre qui trainait dans mes bricole ) et fixer avec de la resine epoxy
ça ne bouge plus
toi, tu as des trous ! il y a un peu plus de boulot
bon courage
Regarde sur le bon coin, des fois tu vas trouver une optique propre pour 50€
Revenir à « Tuning et accessoires »
