Problème allumage/injection
Julien_rs4
Moto : Gsxr 1000 k3
Message par Julien_rs4 »
Bonjour
Remettant en route mon gsxr 1000k3 qui fonctionnait avant l arrêt (3/4 ans sans rouler)
La moto ne démarre pas je n ai pas d allumage ni d injection
La pompe à essence ce met bien en route et le démarreur aussi
J ai un doute a se que se soit l ÉCU qui est dans le sac
Aucun code défaut en mode concessionnaire
Merci de vos réponses :V:
Aragon
Moto : Gsxr 1000 2020
Re: Problème allumage/injection
Message par Aragon »
Salut, avant de chercher une vrai panne, fort rare à l'arrêt, fait le tour de tes connections qui elles peuvent avoir pris de l'oxydation.
Il te faudra aussi contrôler les masses.
Julien_rs4
Moto : Gsxr 1000 k3
Merci Aragon
Alors j ai déjà vérifier mes masse et les prise j ai effectuer des test électrique à la lampe témoin pour vérifier le faisceau ( avec le schéma électrique imprimé a coter)
J ai également vérifier mes capteur arbre à cames et vilebrequin avec le ohms-mètres
J avoue que là je sèche un peu et que mes doute se tourne vers l ECU mais je suis ouvert à toute proposition pour effectuer d autres test que j aurais pu oublier
Julien_rs4
Moto : Gsxr 1000 k3
Pour continuez dans ma galère
j ai effectuez encore quelque test
Mes injecteur fonctionne avec un test en branchement direct (beau spray en effectuant quelque contact)
mes bobine testez au multimètre aussi
Ensuite au niveau de la prise d injecteur lorsque je fais un un test en mise au contact et en lançant le démarreur je n ai que 3,5 volts
Mes doutes se tourne vraiment de plus en plus vers l ECU qui je pense doit avoir un composant de cramé à l intérieur
J avoue que j aimerais en être sûr avant d investir dans un nouvel ECU et que ne soit pas sa
merci de vos retour :V:
Manu13
Moto : GSXR 1000 K1
Message par Manu13 »
La moto fonctionnait bien avant l'arrêt, puis plus rien au bout de 3 ans. Tu as démarré la moto avant de l'acheter ? Elle tournait rond? l'ECU ne grille pas comme ça. Passe du wd40 sur les connecteurs de l'ECU et sur sur les fiches. Lorsque tu démarres, les bougies sont humide ou pas ? Les antiparasite et bobine sont comment ?
Quand on est CON, c'est pareil 😒
Julien_rs4
Moto : Gsxr 1000 k3
Alors oui la moto fonctionnait super bien avant l arrêt
Mes bobine sont bonnes
Mes bougie sont sèche du faites que mes injecteur n envoie rien
Par acquis de conscience je revérifierai mes connectique
Manu13
Moto : GSXR 1000 K1
Pas d'essence qui arrive, pas d'allumage !! 😒
Ta moto a été stocké à quelle endroit ? C'était humide ? Regarde l'état des fusibles, passe toute tes connectique à la bombe "contact fils"pour chasser l'humidité.
Comme ça fait 3 plombes qu'elle n'a pas tourné, essai de mettre des bougies neuves et des nouveaux antiparasite. Je pense aussi, que certains joins au niveau de l'injection, on dû secher. Il y a peut être une prise d'air. Pense aussi, à changer tout les fluide (huile, liquide de frein et de refroidissement), de façon à la démarré sur de bon hospice. Apres ça, je ne vois pas pourquoi, elle ne démarre pas 😒🤔
Julien_rs4
Moto : Gsxr 1000 k3
Re: Problème allumage/injection RÉSOLU!!!!
Alors voila j ai enfin résolu mon problème il s agissait d un fils dans le petit bout de faisceau du compteur qui avait subi comme un coup de lame de cutter et qui c est oxydé dans le temp je l ai remarqué par chance en voulant rebrancher mon compteur de vitesse car le fils de vitesse était débranché
En mettant le faisceau à nu j ai remarqué cette petite coupure je me suis empressé de refaire sa car sur le schéma se fils allait a l ECU et là en rebranchant la batterie je m aperçois de l aiguille du compte tour qui bouge un coup de démarreur et elle a démarrer :moto: :moto:
Manu13
Moto : GSXR 1000 K1
C'est top moumoute ça 😄
Je suis content pour toi 😄 Je savais que c'était une connerie de panne. Super chouette, tu n'as plus qu'à rouler 😊
Julien_rs4
Moto : Gsxr 1000 k3
Merci je suis vraiment content aussi et surtout soulagé d avoir trouvé je commençait à désespérer :coupdeboule:
Pour rouler se n est pas encore pour tout de suite vu qu elle est en version piste et carte grise Italienne j ai retrouver un cadre en CG française donc sa va être démontage et remontage complet et je vais en profitez pour lui faire un gros entretien et les spy de fourche avec et remontage de l éclairage ( je pense à la monter en street )
En gros y’a encore pas mal de boulot avant d en profitez pleinement :moto:
Manu13
Moto : GSXR 1000 K1
C'est vraiment dommage de la transformer en street 😞 Tu peux modifier, le carénage de piste en route ? Après tout, y a que la découpe du phare, à faire non?
Julien_rs4
Moto : Gsxr 1000 k3
J’y ai penser mais rouler en bracelet n est pas mon fort
Et mon poly piste a pris cher lors de ma dernière sortie de piste et pas de passager non plus avec la coque arrière en monoplace
De toute facon si je fais en street je ne fais rien qui soit irréversible pour pouvoir la remettre en « origine » bien qu il n y est déjà plus grand chose d origine dessus
Manu13
Moto : GSXR 1000 K1
Dans ce cas 😊...
Bon, fait nous un truc sympa, quand même 😊
On compte sur toi 😊 Bon courage, dans les travaux , en espérant qu'il n'y ait pas d'autres pépin 😒
