quantité d huile fourche
- Moto : gsxr 750 k6
bonjour a tous
Pourriez vous m indiquer combien d huile en ml, faut il mettre dans les tube d une 750 k6.
J aimerais reprendre les entretient fait par l ancien proprio,la vidange a ete faite mais sur sur de trés gros frein je suis a 9cm du talon.
J ai depuis peut cette gex au par avant je rouler sur rsv avec une olhins que j entretenais et j aimerais retrouvé plus ou moins le meme feeling.
Merci pour vos réponce
les lignes droites sont faites pour les motos qui vont vite, les virages pour les motards qui vont vite
Re: quantité d huile fourche
- Joe CARBU
C'est sùr que là la fourche travaille mal .
Peut être une huile trop épaisse à été mise justement .
Attention aussi si tu ne sais pas ce qui a été mis dans la fourche (kit ressorts ou origine ,le niveau d'huile sera différent) .
As-tu essayé de diminuer la compression tout simplement ?
Concernant la précharge des ressorts (tu obtiens une bonne course morte d'environ 20 mm ?).
Ca c'est le premier truc à régler avant d'attaquer les hydrauliques .
D'après internet d'origine c'est entre 408-418 ml en SAE 5W .
PS : perso c'est beaucoup mieux et précis de vérifier le niveau d'huile (enfin de vide) que de mettre à la quantité .
Car s'il reste un peu d'huile dans un des tubes , lorsque tu vas remplir à la quantité tu auras une différence entre tes deux tubes .
GSXR 750 W 92 full / FZR 1000 2LE 87 full ASSUREES COLLECTION ![Smileys ;)](./images/smilies/38.gif)
merci pour ta réponce
j ai bien plus ou moins 2 cm de course molle,comment diminuer la compression faut il serer ou desserrer
merci
merci
- Joe CARBU
Tu desserres .
Si tu n'arrives pas à avoir un réglage convenable en desserrant beaucoup c'est là que tu sauras si l'huile est trop épaisse ou pas .
encore merci
Pour l'huile, le mieux c'est de mesurer la hauteur d'air, sans ressort une fois les tubes en huile et l'air chassé.
![Image](http://img4.hostingpics.net/pics/780789Les4motoscompresss.jpg)
Du coup,apres desserrage complet de la vis de compression je suis a 5cm en butee max,je vais démonter mes 2 tubes et sortir un petit billet et donner ca a mon bouclard pour tirer au clair cette histoire.
merci encore pour vos réponce
- Joe CARBU
Ha oui là y a un gros soucis .
Faut espérer que rien ne soit cassé dans la fourche car même en mettant une huile trop épaisse je ne pense pas qu'il resterait autant en butée .
L'ancien proprio l'avait vidangée lui même ?
As-tu essayé de desserrer la détente aussi ?
Si la détente est archi fermée ; ça gêne tout l'hydraulique .
