Comment réaliser une cale de tirage rapide
Le but est donc d'obtenir un tirage rapide a moindre frais
Je l'avais fait sur la Street de mon épouse et ... ça marche aussi pour mon GSXR et pour rien du tout
On va donc fabriquer une cale.
D'abord démontage. Il faut ouvrir la cocote en bout de poignée, et démonter les embouts de guidon.
Une fois démonté, enlever les câbles et retirer la poignée de gaz.
C'est super simple et démonté en moins d'une minute.
Pour la cale elle même, on peut prendre a peu près ce qu'on veut comme plastique, au final il doit parfaitement mouler l'original.
J'ai essayé avec un tuyau de PVC de 40 de diamètre, mais trop épais, les gazs restaient ouverts sans jamais revenir ??? .
J'ai donc opté pour un plastique de siphon d'évier, diamètre parfait, moins épais que le tuyau PVC.
Il faut le couper a la même largeur que l'endroit ou reposent les câbles sur la poignée, et en longueur pour qu'il touche les 2 butées :
Ensuite on remonte le tout, je n'ai pas fixé la cale, et pour l'instant ça fait très bien l'affaire. Sachez que vous pouvez la coller (mais pour faire marche arrière c'est naze), ou la visser (fraiser pour les têtes de vis, mais ça abîme la poignée d'origine)
Re: Comment réaliser une cale de tirage rapide
Sympa l'astuce
T'arrives a quel angle de tirage ?
Je n'ais pas mesurer avant et après de toute façon le gain est mini mais suffisamment pour moi surtout vu le coûtlezaps a écrit :Sympa l'astuce
avant c'est 90° (gsx*r stock)
apres tu peux le faire a la ficelle et a la craie
tu poses un marqueur ou une craie sur la poignée
tu tournes a fond
tu mesures le développé de la marque (avec un mètre souple)
tu prends une ficelle, tu fais le tour de la poignée et que tu divise par la longueur verte
(dans mon cas
96 mm (le tour) / 15mm (le vert) *360 (un tour) = 56°
facile non ?
tu tournes a fond
(dans mon cas
facile non ?
Super l'astuce !
Parait qu'on peu aussi mettre des poignées de R6, Compatible et tirage à 60°C il me semble
http://www.ebay.fr/itm/Motion-Pro-Nylon ... K:MEWNX:IT
Je confirme.Jessy35 a écrit :Super l'astuce !
Avec le système ci dessus j'avais un tirage à peu près 1/5 (72°), on est dépendant du "tube qui tombe sous la main" et avec le tube de R6 1/6 (60°).
- Bidabinch
- Moto : GSX-R750 k8
Quand tu parles du système ci-dessus, c'est bien la cale en plastique blanc, et elle te fait donc gagner ~18° ? c'est pas mal pour le prix !
Oui c'est ca. Après 18° ca dépend de l'épaisseur de ton tube... Mais effectivement c'est une modif facile qui ne vaut rien si tu as déjà du tube chez toi qui fait l'affaire.
Sinon pour 15-20€ du peux gagner 30° avec un tube de R6. Le rapport investissement / confort vaut vraiment le coup.
- Moto : GSXR-750
bonjour
j'ai fait la modification dimanche avec du tube pvc, impossible de remettre les cables, j'ai voulu les devisser des papillons mais deja en buté, faut que je trouve du tube plus fin ou poignée r6
nono40 a écrit :bonjour
Avec un tube (blanc) de siphon de lavabo ça marche nickel moins épais que le tuyau pc
