jeu au soupape
- Moto : 750 SRAD 96
jeu au soupape
Bonjour a tous
Mon bon vieu 750 SRAD de 96 a enfin craqué au bout de 2 ans au fond d'une cave, mais il y a un clic clic inquiétant dans le haut moteur.
apres avoir chercher sur le forum, j'ai controler le jeu aux soupape et j'ai trouvé un jeu mini sur les 2 soupapes d'admission les plus opposées (soupape de droite sur piston 1 et soupape de gauche sur piston 4)
La cale de 0.1 ne passe passe.j'ai controler 2 fois pour etre sur.
je trouve bizarre que seul ces 2 jeux soient mauvais en plus les 2 symetriques.
Cela est t'il dangereux pour le moteur?
Faut changer les pastilles est ce que c'est galère et faut t'il tomber le moteur?
Merci d'avance pour vos réponse.
Re: jeu au soupape
0.1 mm ca me parait pas trop beaucoup...
Le mieux est de regarder avec un jeu de cales , et savoir précisement.
Et compare avec les autres en phase de bascule.
Dernière modification par kvn le jeu. 28 nov. 2013 15:42, modifié 1 fois.
Re: jeu au soupape
Merci pour ta reponse
j'ai tt controler au jeu de cale, et d'apres la RT le jeu a l'admission doit etre compris en 0.1 et 0.2 mm et la meme la cale de 0.1 mm passe pas
Re: jeu au soupape
Du coup si tu veux enlever ton arbre a cames , faut surement faire tomber la distri ...
En soit c'est pas compliqué mais la moindre erreur engendre beaucoup de soucis ...
Re: jeu au soupape
j'ai regarder sur le forum, mais j'ai pas trouver de tuto pour la distrib, est-ce que quelqu'un la déja fait et peut me dire ou en trouver un
merci
merci
- Pragmatik
- Moto : gsxr 750 l2
Re: jeu au soupape
perso ,si tu la jamais fait ,même sur une voiture, ne t'aventure pas la dedans .
Re: jeu au soupape
cherches la revue technique ou le manuel d'atelier çà te sera indispensable afin d'éviter de perdre du temps à ne pas savoir comment démonter/remonter, l'ordre de démontage/remontage etc.
ps: si çà fait 2 ans qu'elle a pas tourné j'espère au moins que t'as fais la vidange.
- Meuhlanie
- Sexe : Femme
Re: jeu au soupape
alors ça donne quoi?
