Page 2 sur 6
Re: Test du Brembo PR19
Publié : mer. 24 août 2016 17:28
par tof61
Pas besoin tu conserve ton bocal d'origine :pouce:
Publié : mer. 24 août 2016 17:55
par tony73300
Génial merci bien et pas de problème au niveau du diamètre de durite qui relis le bocal au mc ?
Publié : mer. 24 août 2016 19:09
par tof61
Non pas de soucis enfin sur la mienne je n'en est pas eu
Publié : mer. 24 août 2016 20:08
par tony73300
OK merci je vous tiendrais au courant :-)
Publié : jeu. 25 août 2016 23:16
par Mav'
Pareil, pas eu de problème.
Publié : sam. 27 août 2016 11:09
par tony73300
Bon bah première merde la visse du banjo n'est pas fileter assez loin donc je vien taper en buté avant même de serrer mes durites il manquerais 2mm de filetage
Publié : sam. 27 août 2016 15:59
par tony73300
Maître cylindre poser j'ai eu deux trois merde donc la vis du banjo qui n'était pas fileter assez long j'en ai trouver une et j'ai eu le collier qui ne serrais pas assez l'emplacement de la durite côté maître cylindre à par sa il est installer lol plus qu'à essayer
Publié : mar. 30 août 2016 18:22
par Mav'
C'est une vis double ? T'avais pas oublié une rondelle ?
Publié : mar. 30 août 2016 18:40
par tony73300
Non non pas oublier de rondelles et oui une vis double ( une rondelles contre là vis une entre les deux banjo et une contre le maître cylindre
Publié : mer. 19 oct. 2016 10:21
No comment
8/
:whistling: :ange:
:ghee: :pouce: :inlove:
Publié : mer. 19 oct. 2016 12:22
par tony73300
Bon ça tu regretteras pas :pouce:
Publié : lun. 24 oct. 2016 15:51
Bon, a priori, le diamètre de la sortie du bocal est de 8mm et celui de l'étrier du 6mm :coupdeboule:
Si je laisse la durite de 8mm, je risque la fuite ? :nono:
Si je prends une durite spéciale liquide frein en 6 mm, est-ce que je vais réussir à rentrer l'embout du bocal ? :0
Est-ce que je dois acheter un bocal brembo ? :pleur4:
Publié : lun. 24 oct. 2016 16:18
par tony73300
J'ai eu le même soucis j'ai trouver un collier qui est plus petit pour le maître cylindre il rentre à peine sur la durite du coup j'ai laisser la durite d'origine et pas de fuite
Publié : lun. 24 oct. 2016 20:17
par Jessy35
Tu parles de la liaison Maitre Cylindre, Bocal ?
Effectivement pas les même diamètre, beaucoup bidouille un raccord, il n'y a aucune pression ici donc peu de risque.
Perso j'ai préféré acheter le kit bocal brembo, une trentaine d'€ mais je joue pas avec les freins :hehe:
Publié : lun. 24 oct. 2016 20:28
par tony73300
Un raccord non mais prend le plus petit collier que tu arrive à passer autour et le tour est jouer comme tu dit il n'y a aucune pression à ce niveau donc pas de risque je l'ais essayer sur piste depuis et pas un seul soucis
Publié : mar. 25 oct. 2016 08:22
Cool ! :pouce:
merci les gars :a la tien
Publié : mar. 31 janv. 2017 10:00
par THERAPTOR
LYO86 , si tu as une photo du montage avec le collier utilisé ce serait cool.... ;)
Moi je flipe un peu avec ce montage... :berk1:
Publié : sam. 18 févr. 2017 11:28
par Mav'
J'ai un léger problème. La molette de réglage du frein vient toucher le compteur en butée de direction et appuie très légèrement sur le frein. Vous avez ce problème et vous avez pu le résoudre ?
Publié : sam. 18 févr. 2017 11:42
par tony73300
J'ai le problème il faut coller à la super glue une pièce sur la butée de direction
Publié : dim. 19 févr. 2017 08:55
par Mav'
Bonne idée :pouce:
Publié : dim. 19 févr. 2017 10:12
par tony73300
Mais j'ai pas encore fait lol
Et fait gaffe de pas braquer à fond au ralenti parce que c'est un coup à faire tomber la belle.
Publié : jeu. 23 févr. 2017 21:08
par Jessy35
Perso j'ai mis un plomb d'équilibrage de pneu voiture (ceux pour jante Alu), va voir un garage il va t'en donner quelques uns :pouce:
Publié : ven. 24 févr. 2017 06:00
par tony73300
Aaaaah ouai bonne idée j'en ais plein en plus et c'est pile ce qu'il faut ?
Publié : ven. 24 févr. 2017 08:21
par Jessy35
Tu colles ça sur le butée du cadre, ça fais même pas 1cm x 1cm et niveau épaisseur c'est pile poile !
Et je me dis qu'en cas de chute le plomb peut absorber le choc et sauver les butées ^^
Publié : ven. 24 févr. 2017 08:49
par tony73300
J'essaye ça cette après midi ;-)
Mdr le plomb air bag pour cadre.
