bonjour à tous !
après des recherche sur le fofo j'ai pas trouver exactement mon problème.
Alors je vous explique en bref, j'ai eu ma miss vendredi, aucun problème pour la ramené le samedi matin aussi rien, et alors que je partais faire les route de biol avec un ami motard le compteur ce met à "buggé" extinction puis ralumage avec le check de l'aiguille ( comme à la mise du contact ) et la plus de vitesse. Le compteur reste à 0.
Tout le reste fonctionne parfaitement température moteur, compte tour, bref le reste très bien mais le compteur reste à 0 km/h.
J'ai donc check tout les fusible, vérifier les branchement compteur, et celui de la sonde mais tout à l'air normal, j'ai même vérifier la baterie..
Si quelqu'un à une idée. avant que j'aille achetté un nouveau capteur de vitesse.
Merci à vous !
Problème Vitesse compteur K1 750
- Moto : GSX-R 750
Re: Problème Vitesse compteur K1 750
me revoilà !!
Problème résolu, c'était le capteur de vitesse qui était HS. Voilou topics classé.
