[ 600 K6 ] Régulateur de tension ???
- Moto : gsxr 600 K6
Hier, j'ai eu un problème avec mon gsxr 600 k6. Pour la démarrer obligé de la pousser et ensuite j'ai rouler 20 kms, la moto est resté 5 minutes au ralenti puis elle a commencé à chauffée et à 107degrés le moteur s'est coupé. En actionnant le demarreur l'aiguille ne bougeai pas, les chiffres restais que des huit bref le bazar.
J'ai changé la batterie ce matin et là toute la partie électronique marche nickel, lorsque je veux la démarrer, impossible quelque choses tire du jus à fond car le démarreur avait du mal à se lancer.
20 minutes plus tard, j'y retourne et là nickel la moto démarre trop bien sauf qu'une minute après une grosse fumée blanche sort du moteur et je m'aperçois que ca provient du régulateur de tension.
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
- Mamat
- Moto : 1000 gsxr K3 corona
Re: Régulateur de tension ???
ça peux effectivement etre ça
je n'ai jamis rencontré ce type de panne mais ça parait cohérent
Je viens de l'amener au mécano aujourd'hui et donc oui le régulateur est hs et un problème électrique.
Je reviens aux nouvelles ! Je viens de voir ma moto ce soir. Alors c'est bien le régulateur de tension qui étais hs ! 120 € le regul. Le boitier CDI n'a pas été touché suite aux diagnostic de la valise !
- Mamat
bon content pour toi
tu t'en tire pour pas trop cher
- FABRICE
- Moto : GSXR 600 K6
Slt moi aussi j'ai le meme problème batterie qui tombe mitraillage de je ne sais quoi au démarrage pourtant j'ai chagé le régulateur et la bobine d'alternateur ça a roulé nickel un mois faut dire que je ne roule que le week end sauf que la samedi avant de partir rebelotte plus de batterie .alors je l'ai rechargé sa démarre bien par contre elle est resté au box(pas envi de pousser en cas de rechutte de la batterie) mais je voudrais bien savoir quel est cet esprit malin qui nous fou dans la merde
si quelqu'un avait un avis constructif dessus merci!
- Moto : GSX-600R K7
regarde peut etre du coté de l'alternateur si tu es sur de ton régulateur...
- FABRICE
ma bobine a été changé en meme temps que le régulateur
- sebastien59138
- Moto : 600 gsxr k9
Bonjour à tous ,
j'ai le méme souci sur mon gsxr de 2009 , par contre si quelqu'un serait me dire ou ce situe ce fameux Régulateur de tension merci d'avance
je serais aussi intéresser de savoir où se trouve se régulateur !
- Moto : 750 k7
entre le radiateur et le cadre coté gauche de la moto a coté du klaxon
- sebastien59138
Merci rimix j'ai trouvé hier soir par hasard ( bien content ) , par contre pour le démonté et avoir accés au fiche obliger d'enlever le reservoir et filtre à air une vrai misére pour un novice comme moi
Pour savoir si ton régulateur fonctionne, tu lève ta selle et tu prends la tension aux bornes de ta batterie.
Moteur off = 12V
Moteur on = entre 12 et 15V si t'as pas ça alors régul HS ou alternateur. (en courant continu au niveau de la batterie)
Moteur off = 12V
- sebastien59138
Moto allumé j'obtiens 14,06v
Moto éteint j'obtiens 12,39v
- Harry
- Moto : Quelques Suzuki
Ton régulateur est bon, ta batterie elle à quel age...
- sebastien59138
elle à 4 mois c'est une CBTX9-BS 12v Batterie sans entretien, livrée complète avec acide etc ...
déja, tu n'as pas de problème de régulateur ni alternateur, tu as une alarme?
- sebastien59138
- sebastien59138
nicko a écrit :Je reviens aux nouvelles ! Je viens de voir ma moto ce soir. Alors c'est bien le régulateur de tension qui étais hs ! 120 € le regul. Le boitier CDI n'a pas été touché suite aux diagnostic de la valise !
Bonjour Nicko ,
bon ba voilà je reviens vers vous aprés diagnostic du mécano je rencontre le méme probléme que toi sur mon gsxr de 2009 , le régulateur de tension HS 214 € d'origine
Dernière modification par sebastien59138 le dim. 9 févr. 2014 16:16, modifié 1 fois.
Re: [ 600 K6 ] Régulateur de tension ???
C'est fou ces pannes électriques !
- sebastien59138
D'après le concessionnaire Suzuki il y a eu énormément de défaut sur c'est modèle 2009 et 2010
Et pas de rappel ....
- sebastien59138
Voilà je suis allez hier rechercher ma moto pour changement du " régulateur de tension " comme je vous disait sa était un défaut constructeur modèle 2009 2010 , en effets ils ont rappeler tous c'est modèle " neuf " moto acheter en Belgique , moi qui la acheter en France je lui est dit que je n'est pas reçu de courrier pour la ramener au garage de plus étant un défaut les personnes n'ont rien payer ce qui est normale , Merci la France sa m'aurait évité 308€
Pourquoi seulement la Belgique ? Tu as une idée ?
