[ 600 K7 ] coupure contact en roulant
- baloo91
- Moto : gex 600 k7 tourist trophy
Salut a tous,
Bon ba voila c'est avec grand regret que je post ici avec une balise [PROBLEME] pour mon gex 600 k7
Aujourd'hui je rentre de paris en moto et après 40 minutes alors que je rentrais tranquillement la moto se coupe, le moteur s’éteint et le contact aussi ...
Une fois sur le cote, j’essaie de retirer la clef, de déclancher l'alarme ou de la couper enfin bref je touche un peu a tous ce que je peux mais rien ne change. Je met ma clef je tourne et rien, même pas un petit voyant ou autre qui s'allume.
je ne pense pas que cela vienne de la batterie car je n'ai vu aucun signe de faiblesse et je pense que le contact s’allumerait un minimum. J'ai regardé la batterie et elle est toujours bien branché, les fusibles n'ont pas l'air cramé (vérification a l’œil).
Avez vous déjà eu ce problème ? ou des pistes avant que j'enmene la moto au garage ... Au passage j'ai une alarme techno globe 2005 dessus et je me dit que c'est peut être elle qui bloque tout ???
Enfin bref même si cela n'est forcement pas évident sans voir la moto avez vous des pistes
Merci a vous ...
Merci a vous ...
- Harry
- Moto : Quelques Suzuki
Re: [PROBLEME] coupure contact en roulant
tu as vérifié ton contacteur de béquille...
- baloo91
Non parce que je me disait que si le problème était lié à la béquille j'aurai au moins le contact non ?cela couperai le moteur ou l'empêcherai de démarrer mais pas plus. Je me trompe ?Harry a écrit :tu as vérifié ton contacteur de béquille...
Merci pour la réponse en tout cas...
C'est pas faux....! Tu dis avoir vérifié les fusibles à l'oeil, tu as juste jeté un oeil ou tu les as fais un par un?
- baloo91
Mon oncle les a enlevé un par un et pour lui aucun n'a cramé.Gro a écrit :C'est pas faux....! Tu dis avoir vérifié les fusibles à l'oeil, tu as juste jeté un oeil ou tu les as fais un par un?
prends ta tension à la batterie moteur coupé -> 11.8 et 12V, si t'as pas ça batterie HS
Démarres ta moto et refais pareil -> entre 12 et 13.5V, si t'as pas ça, pb de régulateur et sinon remonte jusqu'à l'alternateur.
- Justbio
- Moto : 600 gsxr k4
un fusible sa se test au ohmmètre ^^baloo91 a écrit :Mon oncle les a enlevé un par un et pour lui aucun n'a cramé.Gro a écrit :C'est pas faux....! Tu dis avoir vérifié les fusibles à l'oeil, tu as juste jeté un oeil ou tu les as fais un par un?
- baloo91
Okok mais comme le contact ne démarre même pas je ne sais pas si cela sera très fiable...geof a écrit :Salut,
Oui mais j'en ai pasJustbio a écrit :un fusible sa se test au ohmmètre ^^baloo91 a écrit :Mon oncle les a enlevé un par un et pour lui aucun n'a cramé.Gro a écrit :C'est pas faux....! Tu dis avoir vérifié les fusibles à l'oeil, tu as juste jeté un oeil ou tu les as fais un par un?
Ces alternateurs et régulateurs, je trouve qu'on en parle bien souvent...Incroyable quand même.
- baloo91
bien vu j'ai déposé la moto à une connaissance et c'est bien le régulateur qui a cramé... apparemment très courantLe prof a écrit :Ces alternateurs et régulateurs, je trouve qu'on en parle bien souvent...Incroyable quand même.
tu vois ça va jamais bien loin
- baloo91
Mais c'est quand même pas donnée cette petite pièce la ...
tu en à eu pour combien € ?
- sebastien59138
- Moto : 600 gsxr k9
j'ai le méme souci moto qui se coupe après une 40 taines de Kilométre ensuite redémarre au bout de 5min en la poussant ..... après vérification de la batterie éteins j'obtiens 12,39v et allumé 14,06v je pense que la batterie est bonne qu'est ce que vous en pensais merci
