Meule 750 GSXR 2014
Suite au remplacement de levier d'embrayage d'origine par un Accossato, le commodo (clignotant+phare) m'empêche de l'actionner jusqu'au bout.
J'ai démonté le commodo et débrancher les deux cosses (gosse jaune et petite blanche) sous la boite à air. Or maintenant je me suis rendu compte que la moto ne démarre plus une fois la cosse jaune démonté. (Pour la blanche pas de PB juste un shunt et ce fonctionne).
Quelqu'un peut il m'aider?
Est ce que je suis obliger de refaire le faisceau ?
Merci par avance les pistards
Démarrage impossible suite démontage commodo clignotant 750 GSXR 2014
- Galinet11
- Moto : 750 gsxr 2015
Re: Démarrage impossible suite démontage commodo clignotant 750 GSXR 2014
C'est bon problème résolu. Le contacteur d'embrayage est dans la cosse jaune donc j'ai fait un shunt avec deux petites cosses. Par contre la petite cosse blanche sert bien au mode de conduite, donc résultat j'ai remonter deux fils au guidon et mettrai un commodo racing pour piloter ce mode et mon ventilo pour faire du marche forcé avec.
