Gex ne démarre plus FI voyant rouge clignote C00
Aurore000
Message par Aurore000 » jeu. 3 oct. 2019 16:19
Bonjour à tous.
J'ai scruté le forum mais je ne trouve pas de réponse à mon problème.
Il y a une semaine ma GSXR 750 K6 démarré parfaitement. Mais depuis, rien.
Au tableau de bord je voix FI et une fois sur deux le voyant rouge qui clignote. Le code panne est C00 donc je ne comprends pas.
J'entends le bruit habituel quand je met la clef sur ON.
Pourriez vous m'aider ? Sachand que je ne m'y connais pas en mécanique mais je veux bien faire des tests avant d'aller au garage.
Merci d'avance.
Re: Gex ne démarre plus FI voyant rouge clignote C00
Message par Lyo86 » jeu. 3 oct. 2019 17:45
la règle ici est de passer d'abord par la case présentation...
Cependant, es-tu passée en mode concessionnaire ?
Aurore000
Message par Aurore000 » sam. 5 oct. 2019 09:26
Bonjour, je mappel Aurore ;)
Oui, je suis passé en mode concessionnaire. Code C00
On m'a dit que ca pouvait venir de la batterie. Elle a 2ans et je l'ai rechargé.
Message par Lyo86 » sam. 5 oct. 2019 10:21
Bonjour Aurore,
Recharger la batterie, oui c'est un bon début.
Ensuite vérifier le circuit de charge :
Avec un voltmètre s'assurer que moteur tournant et quel que soit le régime moteur la tension aux bornes de la batterie est comprise entre 13.5 et 14.4 V.
Si bien en dessous ou bien au-dessus ou si la tension varie fortement avec le régime, ton circuit de charge est secoué : régulateur et/ou alternateur.
Avec comme conséquences des pannes à répétition et le risque de détruire la/les batteries.
Aurore000
Message par Aurore000 » jeu. 10 oct. 2019 21:43
Bonjour merci pour ta reponse Lyo86
J'ai rechargé ma batterie, mais je ne retrouve pas mon voltmetre. Bref j'ai fait emmener ma moto au garage, de tout façon il y avait la révision à faire.
Je vous tiendrais du résultat.
Encore merci pour les réponses. :amen:
Aurore000
Message par Aurore000 » dim. 13 oct. 2019 01:31
Résultat : charbon du démarrage
Merci pour vos réponses.
Bonne route :moto:
Message par Lyo86 » dim. 13 oct. 2019 15:25
Cool. Rien de méchant et retour intéressant.
gaazzzzz
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
