Salut les copains !!
C'est encore moi !
Et oui le problème d'avant (régulateur) étant réglé,
Il fallait bien que j'ai un autre soucis... (ça fait 3 mois j'ai la moto)
Bref voilà, tout à l'heure roulage. Tout va bien et au retour, j'ai eu l'impression que la lumière de mon phare commençait à faire des micro coupure (a peine perceptible) jusqu'au moment ou la.... le compteur ce coupe (avec les phares) puis se rallume comme quand je met le contacte avec le check aiguilles etc. Les phare ce rallume.
Et ça recommence aléatoirement comme un faux contacte. J'ai fait le tour du fofo rien ne correspond...
Précision les cosses de la batterie sont bien serré. Et la seule modif électrique est un interrupteur pour le bridage.
Voilà. Merci pour vos réponses.
GSXR 750 K1 : coupures phare et compteurs aléatoirement
- Moto : GSX-R 750
Re: GSXR 750 K1 : coupures phare et compteurs aléatoirement
Salut salut.
Bon j'ai du nouveau. Hier je l'est pris pour faire des tests
Donc ça déconnait comme dhab. Jusqu'au moment ou le capteur de vitesse à lâché... le compteur reste sur 0km/h
Par contre plus de bug fini jai tourner un moment pour être sur..
Donc rebelotte (il y à 2 mois j'ai eu le même souci de bug et le capteur avait déjà griller dixit mes anciens post, et après avoir changé le capteur ça remarchais jusqu'à présent.. affaires à suivre)
Un petit conseil , controler ses masses sur chassis ... Surtout quand les coupures ne sont pas franches ...
- Moto : GSX-R 750
D'accord merci du conseil. Je vais voir ou ce trouve ses fameuses masses.
