Code erreur FI C65
alex89
Moto : GSXR 600
Code erreur FI C65
Message par alex89 » sam. 24 oct. 2020 08:18
Voilà je n'arrive pas à trouver, malgré mes recherches, à quoi correspond et comment remédier le code erreur FI C65.
J'ai un GSXR 600 de 2012 équipé d'une ligne complète yoshimura. Quand je l'ai acheté elle était utilisée pour de la piste uniquement et l'ancien proprio a enlevé les papillons secondaires ainsi que la valve échappement.
Les symptômes : à froid après le démarrage le régime moteur est à 1200 trm mais on sent que c'est un peu irrégulier tant qu'elle est froide puis le voyant FI s'allume. Si j'accélère d'un coup et que je coupe elle peut caller toujours si elle est froide. Par contre une fois chaude aucun problème régime moteur stable.
Avez vous déjà eu ce problème?
V
Moto : GSXR SRAD 600 + 750
Re: Code erreur FI C65
Message par papy SRAD » mer. 25 nov. 2020 19:39
le code C65 correspond a une erreur sur Idle Speed Control ( ISC ) valve
en français : la valve de controle du ralenti
et bizarre, c'est bien le symptome que tu as :hehe:
avec google, en faisant une recherche sur ISC valve, tu trouveras ton bonheur
elle se localise entre le 3eme et 4 eme corp des papillons
peut-être simplement encrassé ?
A premiere vue, un passage a la valise peut aussi résoudre le probleme. car tu reprogrammes le boitier ECU et le regime ralenti
