Probléme taille de pneu.
Bonjour a tous je vien vers vous car j'ai un soucit avec des jantes de GSXR
Ce sont des jantes qui ont été montée sur un XR 600 pour la passer en supermotard.
Je doit changer les pneus et le KIT chaine mais je ne sais pas si ce sont des jantes de GSXR 600 OU 750
Pour la taille des pneus à l'avant c'est 120/60/17 et à l'arriére 170/60/17 mais je ne c'est pas si ce sont les taille d'origine, Car en regardant les fiches techniques ca change pour l'arriére.
Pour la 600 180/55/17
Et pour la 750 190/50/17
Merci de m'éclairer car je doit absolument changer c'est piéces et j'aimerai acheter les bonne piéces
Je vous met une photo de la moto au cas ou en voyant les jantes vous pouvez me dire ce que c'est.
- Mamat
- Moto : 1000 gsxr K3 corona
Re: Probléme taille de pneu.
passe par la case présentation
tu auras surement une réponse après
- Moto : suzuki 750gsxr 20eme anni
salut,j'ai vu la photo de tes jantes moi je roule sur un 750gsxr les jantes se raproche beaucoup des tiennes sauf que en bout de baton les mienne sont droite alors que les tienne on un petit arrondi.Par contre j'ai regarder les fiches techniques des 600 et des 750 la taille des pneus d'origine sont les memes 120/70/17 pour l'avant et 180/55/17 pour l'arriére voila.
- Mamat
de mémoire les 750 ont un temps été montés en 170 mais ce n'était pas avec ces jante là
sinon la taille standard est effectivement du 180 pour c'est jantes qui proviennent de 750 et 1100 à partir de 87 il me semble
tout ce que je te dis c'est de mémoire attention lol
tu peux toujours monter une taille en dessous sur des jantes pour l'arrière ça te donne une moto plus agile
mais de toute façon tu t'en fout royalement de savoir de qu'elle cylindrée tes ja,ntes vienne
et ci tout ça ne te conviens pas mesure simplement la largeur
OK donc deja pour les pneu je remet comme c'était 120/60/17 à l'avant et 170/60/17
Sinon pour le KIt chaine que je vais commander sur internet je prend un de 600 ou de 750 a moins que ne soit les mémes Kits chaines.
- Mamat
regarde la demultimication que tu as actuellement
nb de dents au pignon, à la couronne et le nb de maillon sur ta chaine et c'est parti
