[TUTO] Nettoyage de son filtre moto k&n
onisouka_44
Moto : 750 gsxr k8
Message par onisouka_44 »
Salut a tous
Donc ce matin j'ai démonter mon filtre k&n pour un bon nettoyage, j'en ai donc profité pour faire des photos.
Etape 1 :
Dépose du réservoir et ouverture de la boite a air:
Le filtre
Etape 2:
Nettoyage du filtre :
surtout pas de soufflette :nonon:
Il faut un kit de nettoyage composer du dégraissant et lubrifiant comme celui ci :
Dégraissage du filtre :
:!: (avant le dégraissage on peut taper la face sur une surface plane pour extraire un max de grosses saletées )
Etape 3 :
Séchage
Le mieux est de le laisser sécher tranquillou au soleil "en mode bronzette "
Pour ceux qui n'ont pas le temps, au pire un séchage au sèche cheveux de madame "a faire discrètement sinon madame :hurt4:"
Etape 4:
Huilage du filtre
Bien huiler le filtre uniformément
(on voit bien la couleur de l'huile rouge qui permet de se repérer)
Ensuite, reste plus qu'a tous remonter
pour ceux qui montent un k&n ou autre pour la première fois passage oblige par la case réglage
Voila en espèrent avoir tous dit est être asse explicite
gazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz :moto:
Le moteur des un fais le malheur des autres!!!!
mon 750
mon-750-k8-t29.html
Revenir à « Tutoriels »
