[TUTO] : sortir une vis foirée
Publié : mer. 31 déc. 2014 14:08
autant vous le dire, les vis chez suzuki, pour peu que l'ancien proprio ou le concess soit un pôv bourrin ignare en mécanique, vous allez en gripper un paquet !
et comme les têtes sont faible (gain de poids)
une fois que la tête est arrondie, pour sortir la vis, bonjour l’ambiance
donc si quand on enfonce la clé, ça flotte dedans
et quand on regarde la tête de la vis on voit que c'est pas beau
faut aller chez Casto !
ou si vous avez le temps, commander le matos de pro sur internet !
foret conique et arrache gougeon Facom
Dans l'option casto-brico, il faut d'abord trouver un vendeur digne de ce nom, essayez plutôt une vendeuse, car elle est obligée de bosser ses produits !
à gauche le foret de 4.5
au centre le jeu de "queues de cochon"
à droite le "tourne à gauche"
on commence par percer, avec un bon foret, pour inox de préférence, dans le centre de la vis
diamètre 3.5 pour une petite vis
diamètre 4.5 pour du M8 (se serre avec une clé allen de 6 ou une plate de 13)
si la vis est trop dure à tourner, même pour une queue de cochon, c'est souvent que la piece qu'elle serre fait "ressort", ou que c'est la tête et non le filettage qui est grippé
alors on fait sauter la tête en perçant (avec précaution) à un diamètre plus gros que le filetage (diamètre 10 pour M8)
on y va tout doux et on attend que la tête de vis saute ...
on en est arrivé là !
nota : tout les autres trous sont bouchés avec du chiffon, pour ne pas foutre de la limaille partout !
on y met la queue de cochon à la main, on tourne pour "desserrer" jusque sentir une forte résistance
sinon, percer plus profond ou essayer la queue de diamètre supérieur
on met le tourne a gauche, et on tourne, vers la gauche
ne pas hésiter à montrer ses muscles !
la vis va sortir
coucou la voila !
apres, on sort le jeu de tarauds !
j'ai dit tarauds pas tarots !
nota en haut de la photo c'est aussi un tourne à gauche, mais modèle "rustique"
on visse avec précaution le BON taraud dans le trou, pour refaire le filetage
mais comment savoir si c'est le bon ?
dans la boite il y a des espèces de rondelles percées, avec des trucs écrit dessus c'est des "filières"
on prends la vis, et on essaye de la visser dans une filière. si ça passe comme dans un écrou, on lit ce qu'il y a écrit dessus "M8x125" dans mon cas, et on prend le taraud M8x125 !
on avance d'un tour, on recule d'un demi tour, et on recommence
si ça force un tout petit peu, on recule !
ne jamais forcer, je pas essayer "d'aller au fond"
Nota : après pour pas etre emmm.
on graisse la nouvelle vis avec une graisse molybdène (ou à défaut du frein filet faible) et on serre la vis au couple, avec une clé dynamométrique. comme on le dit ici !
chez Pro-Bolt, ils ont des chouettes vis inox ou titane, livrées avec la graisse de montage !
la vis va sortir
coucou la voila !
