Tuto réglage du capteur TPS
Wiwigsxr
Moto : Gsxr 600
Re: Tuto réglage du capteur TPS
Message par Wiwigsxr » mer. 17 avr. 2019 17:07
Finalement,j’ai remonté la boîte à air, j’ai tombé le carénage côté droit, c’était plus simple et j’ai pu régler le capteur tps, si j’avais su j’aurais pas tout démonté réservoir levé, boîte à air, etc. Pour ceux qui ont une k9 c’est plus simple d’enlever le carénage, réglage fait il y a plus qu’à rouler pour voir si le changement est là! Merci Aureji pour les réponses rapide :pouce: :pouce:
Zou16
Moto : GSXR 750 K1
Message par Zou16 » jeu. 27 juin 2019 07:19
Hello à tous,
Pour ma part, j’avais les symptômes du capteur TPS mal réglé, et effectivement, en passant en mode concessionnaire, le ‘ - ‘, n’était pas bien placé. J’ai fait le réglage, et le problème (puissance qui n’arrive pas, puis arrive d’un coup, quand j’ouvre en grand à 5000 rpm) a disparu mais seulement à froid .
Donc, au bout de 25 km, moto bien chaude, le problème réapparaît.
Du coup, j’ai mis le ralenti à 2000 rpm, pour que le ‘ - ‘ soit toujours en haut, pour voir si ça change qqch.
Je ne sais pas si vous avez des idées sur l’origine (finale) de mon problème. Mon souci, c’est que je vais rouler à Chambley (54) le 15 juillet, et ça m’embête un peu de devoir gérer cette arrivée de puissance à chaque sortie de virage. (Remarque, je n’ai pas le souci à partir de la 3ème :0 ).
Bref, je sèche sur les pistes...
Bonne route à tous,
-- Zou16 --
Zou16
Moto : GSXR 750 K1
Message par Zou16 » jeu. 27 juin 2019 07:29
Je fais une précision, au cas où j’aurais mal compris le réglage :
Moteur tournant au ralenti, le ‘ - ‘ est au milieu ; j’accé, il passe en haut, (avec un petit temps de latence) ; je relâche l’accélérateur, le ‘ - ‘ repasse au milieu.
Quand j’arrête le moteur, le ‘ - ‘passe en bas.
Tout est normal, ou est ce que , moteur coupé, le ‘ - ‘ devrait rester au milieu ?
-- Zou16 --
Veta
Moto : 750 Gsxr K4
Message par Veta » mer. 2 oct. 2019 07:06
Salut, je suis le seul à ne pas voir les photos du tuto ?
David86
Moto : 600 GSX-R Alstar
Message par David86 » mer. 2 oct. 2019 08:25
Je suis comme toi plus de photos juste un bonhomme jaune lol.
J'ai remarqué que c'était sur les vieux sujets donc peut être que l'hébergeur de photos ne marche plus.
dupont
Moto : 600 GSXR
Message par dupont » mer. 7 oct. 2020 19:50
Bonsoir,
GSXR 600 2012
Achat sélecteur de mode plus essais à froid 20 degrés C00 barre en bas après avoir fait chauffer la moto de 80 à 90 degrés.
C00 barre au milieu et en donnant de léger coup de gaz ça ne bouge pas.
Retourner vers « Tutoriels »
