Cadeau empoisonné???
- Harry
- Moto : Quelques Suzuki
Re: Cadeau empoisonné???
Ce matin je me suis levé tôt (déformation professionelle)...
Ma douce est partie travailler...
Il fait un temps de M...e, je peux même pas sortir avec le DR...
Direction l'atelier, je me dis que c'est de plus en plus le b....l, il va falloir que je pense à faire du tri et à ranger ...
Un petit coup d'enduit sur le carénage, toujours avec ma "pate", maintenant faut laisser sécher...
Armé du manuel d'atelier du Gex, je décide de faire le tour, histoire de vérifier que les différents circuits sont bien positionnés...
Et m...e, j'ai l'impression que tous à été bidouillé et massacré, fils en plus, connectiques cassées, j'en passe et des meilleures, je pense que je vais avoir du cablage à faire, pour y voir plus clair, je vais poser le moulbif...
Dixit la RMT (Revue Moto Technique), on commence par vidanger les fluides, j'ai préféré commencé par tomber les carbus, simplissimo, pour déposer le boitier de filtre à air, je vois pas, si quelqu'un à une combine, je suis preneur...
Vidange du liquide de refroidissement, ok...
Vidange huile moteur, il y à un truc que je comprends pas, pas de vis de vidange sur le carter ...
Donc dépose du boitier de thermostat, du radiateur et de son ventilo...et de l'échappement...
Affaire à suivre pour le carter moteur, je vais faire des photos...
- djéSXR
- Moto : GSX-R 600 L0
sympa le coup des lego! mais question: pourquoi ne pas simplement utiliser un peu de fibre de verre.?
- Harry
La fibre de verre ne tiens pas sur l'abs, avec les vibratons elle se fend ou se décolle, tu peut réparer les carénages en poly avec ou mieux utiliser de l'epoxy car celui ci n'osmose pas...
- Moto : GSXR 600 L2
Sacré travail que tu entames la !
Par chance j'ai pu suivre la restauration depuis le début et je verrais l’évolution qui risque d'être riche en trucs et astuces.
En tout cas bonne chance ! Moi ca serait mon plus gros kiff d'avoir un vieux 1100 air/huile au fond du garage, le légendaire "god finger" !
- Harry
Pour le boitier de thermostat, rien de compliqué, attention aux fils des sondes et au fil de masse...
Dépose radiateur ventilo, ok (malgré la vidange du liquide de refroidissement il en reste pas mal dans le radiateur, c'est super polluant)...
Dépose de l'échappement, un truc, chauffer le cylindre (pas les vis ni le collecteur) au décapeur thermique, les vis viendrons beaucoup plus facilement, ou alors moteur chaud, mais risque de brulures avec le collecteur ...
Pour la vidange de l'huile, impossible, le carter à du prendre un sacré pet, plus de vis de vidange et de la soudure à froid, mais bizarrement le carénage n'a rien, je serais curieux de connaitre l'historique de ce brélon ...
Un tite tof pour illustrer le pb.
J'ai trouvé un carter sur Lbc, la commande est déjà passée.
L'état actuel des travaux, la dépose du moulbif se fera le we prochain (si le temps est pourri) ...
- Bracovich
- Moto : GSXR 750 K9
Super boulot Harry et que d'astuces interressantes
Si j'avais de la place chez moi pour bricoler..... car dans le hall d'entrée ça fait grincer les voisins pourquoi ?????
- Harry
Ce matin arrivée à mon boulot ...
43€ Fdp inclus...
43€ Fdp inclus...
- elkantar
- Moto : 750 GSR L2
hummmm :)
- Harry
Pour ceux qui comme moi voudrais mettre des durites de refroidissement en silicone, j'ai trouvé un site qui vends des durites de marque Samco moins chère que les durites en origine,pour mon brélon, 9 durites à 173€22 TTC...
Le site, téléchargez le fichier Pdf dans l'onglet tarifs...
http://www.jacquemintuningonline.com/
- Harry
La poste m'a apporté un cadeau (je suis sur de ne pas être déçu, car c'est moi qui me le suis offert) ...
Ce morceau, il est pas évident à trouver...
J'ai jamais vu cette teinte ni cette déco sur les modèles de 92 à 95, si quelqu'un à des infos, je suis preneur...
- Harry
Les morceaux continuent à arriver, avec ce carter une fois remonté ce sera plus simple pour les vidanges futures ...
- elkantar
- Moto : 750 GSR L2
Ca avance, ca avance :)
ça y est, j'ai réussi ma patte pour réparer mon carénage
J'adore ce post. Tu ne serais pas loin de chez moi, je peux te dire que je passerai souvent te voir. J'admire;
@ Gro : et tu nous annonces ça comme ça !, Féloches ! Tu pourrais nous faire un petit post là dessus car là, sans te froisser, on à affaire à un pro. Alors que toi, comme moi, tu joues en catégorie amateurs. Il y a des choses, quand un amateur les raconte, c'est rassurant pour les autres.
C'est prévu Prof, j'ai pas encore démonté la moto pour m'attaquer au truc. Je pense me lancer demainLe prof a écrit :J'adore ce post. Tu ne serais pas loin de chez moi, je peux te dire que je passerai souvent te voir. J'admire;
- Harry
Merci Le prof, mais je suis loin d'être un pro, juste un amateur qui amate depuis quelques années ...
- Harry
Aujourd'hui, j'avais prévu d'avancer, mais vu l'état de mon atelier je n'ai pas encore fini, je vous mettrais demain les tofs avant/après ...
Le 09-03-2013, j'ai fais un topic sur le rangement, pour évter defaire redondance, je vous met le lien ...
vous-avez-dit-rangement-t6176.html
- Harry
Bon, il faut que je vidange si je veux tomber le moulbif, qui veux la fin veut les moyens... donc perçage du carter...
Lors du "vidage", forte odeur d'essence, je sais maintenant que je vais devoir refaire les carbus ...
Quantité normale d'huile pour une vidange, 3.0l, ici 5.47l...
J'arrête pour ce we, je me penche sur un autre truc, donc la semaine prochaine, dépose/repose du carter, dépose des fourreaux de fourche (je les ais controlés, il n'ont pas de jeux) et vidange de ceux ci...
- Maxya
- Moto : 1000 L3 SERT vendue
Impressionnant !
J'ai cru comprendre qu'on te l'avait donnéé ou offerte...
As tu pensé à additionner le prix de toutes les pièces que tu achètes et le temps que tu y passes pour faire un bilan final, ce serait intéressant , non ?
MAXYA
- Harry
Le prix des pièces je le note, le temps c'est relatif, quand on aime on ne compte pas ...
- Maxya
Je comprends....Harry a écrit :Le prix des pièces je le note, le temps c'est relatif, quand on aime on ne compte pas ...
MAXYA
- Harry
Ce matin, encore des pièces,
Livré par la poste Bonne occase (neuf/origine) trouvé sur Lbc
Apporté par mon ami René Celle là viennent de chez Luc Motos, avec la réduction, moins cher que de l'occase, les pièces plastiques vont subir un covering carbone...
- elkantar
- Moto : 750 GSR L2
Avec du film 3M ?
