changement carter alternateur 750 gsxr 2010
yoshimourra
Message par yoshimourra »
Bonsoir,
je suis en train de changer le carter de l'alternateur sur un 750 gsxr de 2010. Sur ce carter il y a un seul pas de vis qui héberge une vis. Est-ce que quelqu’un connait le couple de serrage de cette vis et son utilité????
Merci d'avance
Re: changement carter alternateur 750 gsxr 2010
je n'ai pas la réponse exact car je ne connais pas ce modèle
Mais il faut savoir que suzuki donne des couples de serrage "standards" dans les RTM en fonction du diametre de la vis
et si il y a un marquage sur la tête de la vis
exemple : si rien de marqué sur la tete du boulon ou si marqué "4"
si le diametre du filetage est 6mm couple = 5.5Nm
8mm : couple 13Nm
10mm : couple 29Nm
si sur la tete du boulon c'est marque "7"
si le diametre du filetage est 6mm couple = 10Nm
8mm : couple 23Nm
10mm : couple 50Nm
c'est déjà un debut de reponse
