Confort sur une reprise d'acceleration
Bon je sais pas si je vais réussir à me faire comprendre.
J'aimerais savoir quel ressenti vous avez lorsque vous réaccelerez dans une courbe par exemple.
Mon cas à moi, lorsque je tourne légèrement la poignée pour remettre du gaz, j'ai un petit accoup comme si j’accélérais franchement, j'arrive à le faire passer en jouant avec l'embrayage mais à la longue c'est un peu chiant.
Aurais je un truc à régler pour pallier à ce petit soucis ?
Elle a 11500 et va bientôt passer la révision des 12k
Re: Confort sur une reprise d'acceleration
Ca peut arriver si tu es sur le mauvais rapport (c'est pour ça que tu dois jouer de l'embrayage), ou si tu as entièrement coupé les gaz et que tu as un régime moteur trop bas, du coup à l'acceleration ça fait un acoup.
Laisse un filet de gaz dans le virage et/ou mets toi sur le bon rapport, ça devrait régler ton problème.
Comme Jayc, mauvais rapport où tu as couper entièrement les gaz.
ER-6N achetée neuve le 15.07.2014, vendue le 19.05.2015 à 6600 kms
FZ8 ABS 2011 achetée le 27.05.2015 à 3600 kms, vendue le 18.02.2016 à 6700 kms
GSX-R600 K8 Black achetée le 20.02.2016 à 17990 kms, actuellement 20100 kms
Oui ca m'arrive quand j'ai coupé les gaz, bon je débute avec cette moto alors j'ai le droit a l'erreur :)
Merci pour vos retours les potos
Pas de soucis, profite bien de ton gex
- tonton-bistoufly
- Moto : GSXR 600 2010
est-ce que tu as vérifié la tension de ta chaine ? Si elle est trop détendue, ça peut te faire des à-coups à la remise des gaz. Profite de la révision pour demander qu'ils vérifient ça.
