750 K3 qui s'étouffe à l'accélération
- Mamour80
- Moto : GSXR750 K3
Boujour à tous,
Petit problème rencontré hier avec ma GEX 750 K3.
Lors d'une sortie précédente, une trace d'huile est apparue sur mon flanc de carénage gauche. J’ai démonté mon carénage pour en trouver l’origine mais, chose étonnante, il n’y avait de l’huile que sur l’extérieur.
Heeeuuuu !!! Rien compris là déjà !
Maintenant, autre problème, après dépose et repose de la boite à air, la moto ne fonctionne plus normalement.
Lorsque je roule et que j’ouvre en grand, elle s’étouffe et ne parvient à dépasser 8000tr/mn.
Si je relâche l’accélérateur un peu, elle réussit à prendre ses tours même si je sens qu’elle ne donne pas toute sa puissance.
Quelqu’un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
Merci d’avance.
Merci d’avance.
Il existe un vieux proverbe chinois qui dit: "Quand on n'a rien d'intéressant à dire, on site souvent un vieux proverbe chinois".
- Meuhlanie
Re: 750 K3 qui s'étouffe à l'accélération
tu as bien tout remonté? le filtre à air est le bon? tu n'as rien laissé trainer dans la boite à air (chiffon, outil)?
y'a forcément quelque-chose qui s'est passé lors de l'opération.
Comme le spécifie Meuhlanie , vérifies bien si tu n'a pas oublié quelque-chose en faisant l'opération inverse ( éléments bien emboités etcc ) et tient nous au courant
- Mamour80
- Moto : GSXR750 K3
J'ai tout bien remonté, j'ai vérifié en rentrant. Tout bien serré, les durites de renifflard rebranchées, le capteur de température reconnecté, filtre bien positionné, rien n'obstruant les arrivées d'air ...
Par contre j'ai redémaré avec le reservoir levé afin de vérifié que les volets secondaires étaient bien actionnés. Il s'ouvrent bien mais leur fonctionnement se fait par a-coups. Est-ce normal ?
Et si vous avez d'autres propositions à étudier, je suis bien sûr preneur.
- Meuhlanie
tu avais peut être de la merde dans ton réservoir et en le soulevant elle est venue dans tes durites d'alim, ou un truc du genre. Essaie de bien vidanger et nettoyer ton réservoir avec de l'essence propre, des fois que...
- Mamour80
- Moto : GSXR750 K3
je pense que des particules obstruant un conduit d'essence provoqueraient un problème permanent. Dans mon cas, elle n'accélère pas si je tourne la poignée à fond, elle s'engorge ou un truc du genre. Si je relache un peu la poignée, elle monte à 12000tr/mn. Un manque d'essence l'empécherait dans tous les cas.
Enfin je pense !
Enfin je pense !
- flochon
- Moto : gsxr 1000
Salut , C est certainement la pompe à essence qui rend l âme ou/ et la crépine du réservoir encrassés ... J ai eu sa avec ma 600 k4
La terre est notre plus grand terrain de jeu
- Mamour80
- Moto : GSXR750 K3
Merci de ses réponses, je vérifie ces points dès que possible et je vous tiens informés des résultats.
- Mamour80
- Moto : GSXR750 K3
Bon, et bien, c'est pire que ce que je pensais...
Un essai ce week-end et la moto tourne normalement
Je ne comprends plus rien, les pannes qui disparaissent toutes seules, c'est pas cool
J'ai peur que ça revienne quand je ne m'y attendri plus.
Je vais quand même jeter un oeil à la crépine d'essence, au cas où !
- Mamour80
- Moto : GSXR750 K3
Si des personnes sont dans mon cas, j'ai un début de réponse.
En fait, je me suis rendu compte que quand le problème survient, il me suffit d'ouvrir le réservoir pour qu'il disparaisse.
Il doit donc y avoir un tuyau de mise à l'air du reservoire pincé quelque part. Y a plus qu'a trouver ce fameux tuyau...
- Moto : 600 GSXR L3
soucis de depression!! regarde bien tes durites de reservoir, ta pompe a essence et surtout son filtre
- groscube
- Moto : S1000RR,rsv1000,gsxr1000,
pour le problème du bouchon de reservoir, tu a un petit trou quelque par sur le bouchon qui permet de faire rentrer de l air au fur et a mesure que le niveau d essence baisse, sans ça au bout d un moment l essence ne pourra plus etrê pompé par la carburation.. il est surment bouché.
groscube
groscube
