Salut à tous, étant acquereur depuis peu d'un gsxr 600 L0, mais n'ayant pas la doc technique, j'aurais voulu savoir à quoi servait les 2 boutons sur le compteur (ceux situés au dessus et en dessous des voyants), bref les seuls et uniques boutons sur celui ci.
Merci à tous
Guillaume
Boutons sur le compteur
Re: Boutons sur le compteur
slt , si tu parles des boutons ci dessous , c'est comme sur toutes les machines actuelles.
Il y'en a un défini comme "adj " qui signifie ajuster
et le suivant "sel" pour "select "
le fait d'appuyer simultanément sur les 2 en même temps te donne le choix a l'aide de "select " de remettre l'horloge a l'heure par exemple , ou de réinitialiser le mode " trip 1 " ou "trip 2" pour suivre ta conso etcc.
Libre a toi aussi d'afficher en roulant l'heure , les kms ou bien tes mode trip
il te servira aussi a régler le shiftlight
Pour le shiftlight :
-> On appuie sur SEL tout en mettant le contact,
-> on reste appuyé deux secondes et on relache (le temps de l'initialisation de la moto)
-> normalement il n'y a plus le nbr de km, ou le trip 1/2 qui s'affiche (zone vide) , c'est un moyen que j'ai identifié pour constater qu'on est bien dans le mode réglage.
-> on "joue" avec ADJ pour faire clignoter / allumer / eteindre le shiftlight
-> on appui sur SEL pour passer au reglagle de l'aiguille (qui se fixera directement sur la zone dans lequel elle doit allumer le shift)
-> on joue avec ADJ pour etalonner l'aiguille.
-> On appuie sur SEL pour sortir du menu, et on remarque que cette fois, soit l'heure, le nombre de KM s'affiche.
en espérant avoir pu te renseigner
- Moto : gsxr 600 L0
Réponse claire et nette!!! Grand merci à toi l'ami!!!
