Grincement frein avant sur gex 750 k7
- Moto : GSX-R 750 K7
Bonsoir à tous.
Voila il y a maintenant plus d'un mois un grincement est apparu lors des freinages à basse vitesse uniquement lors d'un freinage pour m'arrêter.
Au début j'en ai conclu que les plaquettes étaient hs, en démontant celles ci, en effet 2mm voir un peu plus pour certaines plaquettes.
Donc changement de plaquettes par mes soins, par contre lors du changement je me suis aperçu que malgré le nettoyage des pistons au nettoyant freins, 1 ou 2 pistons avaient du mal à serrer ou desserrer.
D'où mon interrogation, ne serais ce pas possible que ce soit ce pistons qui grince ?
j'ai nettoyer mes disques également au nettoyant freins mais ce n'est pas ça, je viens de rentrer en moto et ça me la refait.
Mes disques sont OK, pas de voiles visible, aucune vibrations et ça ressemble pas à un sifflement de plaquettes c'est sur et certains !
Je pense au pistons mais je ne suis pas sur de mon coup n'ayant que très peu de connaissances en mécanique !
Merci à vous !
Merci à vous !
Re: Grincement frein avant sur gex 750 k7
Heureusement qu'on est sur le forum dédié au gex...sur le forum z750 j'ai eu je ne sais combien de réponses. Bref !
et depuis 4 mois ca freine toujours pas ?
t'es sur ?
parce que si c'est pas le cas
as tu regardé les differents tuto
comme, demonter et reomter la roue dans les regles ?
souvent ca vibre (et donc coine) a cause de ça
et dernier cas, pochette de joints et demontage des etriers ...
t'es sur ?
Non ca freine mais les plaquette grincent d'après le concessionnaire du coin.
D'après lui après essai de la moto, les plaquettes glisseraient sur le disque ce qui provoquerait un grincement ..
Il m'a dit que ça allait se faire car ce n'est plus des plaquettes d'origine, et que je pouvais soit attendre que ça se fasse, soit rayer/poncer mes disques à la toile emeri pour limiter les grincements.
Je n'ai aucun claquement, aucunes vibrations ou bruit étranges en roulant ou même à l'arrêt.
Et ca freine normalement !
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
- Moto : 750 gsxr
J'ai le même soucis que toi depuis que j'ai changer mes plaquette
Et tu as mis quoi comme plaquettes ?
Ça fait longtemps que tu les as ? Et ça fait exactement comme moi ? Ça grince quand tu dois freiner ?
- Moto : 750 gsxr
Elle On 1000km à peu près est au freinage basse vitesse ça te donne l'impression que les plaquettes sont morte ça fait gros bruit de frotement mais ça ne m'a pas inquiéter sur mon k3 quand je changé les plaquettes ça me faisait la même chose si ça peut t'aider tant mieux
- Moto : gsxr 750 k7
Tu es bon pour changer les plaquettes. Rien de tel que l'origine si on veut éviter ce genre de désagrément.
Ça me l'a fait sur une 600 transalp avec des plaquettes sbs justement. J'ai repris de l'origine et plus rien
Je viens dr les changer de la merde, je vais faire quelque gros freinages et on verra bien..
- Moto : 750 gsxr
Ça s'estompe au bout d'un moment
Ouai de toute façon j'ai plein de rasso de prévu début d'année ou on fait que ça de s'arrêter donc ça finira bien par s'estomper ou me saouler
salut
as tu rodé tes plaquettes?,,
as tu passé un coup de papier de verre dessus avant montage?
je te répondrais bien qu'on est pas à ta botte et que s'il n'y a pas eu de réponse rapidement à ton problème c'est que les gents ont une vie en dehors de passer leurs temps sur internet...renaudp62 a écrit :Heureusement qu'on est sur le forum dédié au gex...sur le forum z750 j'ai eu je ne sais combien de réponses. Bref !
Oui mes plaquettes je les ai rodée c'est la base me semble-t-il ? Et je ne vois pas l'intérêt de poncer une plaquette qui n'est pas glacée, et j'ai vérifié si elle étaient glacée vendredi soir lorsque je les ai chanfreiner.
Parcontre je suis gentil et je n'ai jamais dit que les gens devaient me répondre dans la minute, tout le monde a une vie.
Donc à l'avenir reformule ce genre de réponses un peu brut parceque moi aussi je peut être brut de décoffrage et c'est pas ce qu'il y a de plus agréable.
En te remerciant.
En te remerciant.
- bastienvbl
- Moto : GSXR 750 TT edition
Allez je vais répondre avec encore plus de retard parce que je vois le message que maintenant =D
Au cas ou tu n'aurais pas pas trouvé de réponse depuis ton post:
Si tes plaquettes sont des semi-métalliques, quand tu freines doucement la pression est faible sur les plaquettes et les vibrations font raisonner les fibres métalliques de tes plaquettes, ce qui dégage un petit bruit strident. Logiquement sur un freinage plus appuyé tu n'entends rien. Le bruit part avec le temps mais c'est pas une solution en soit. Si ça te gène trop il faut repasser à des plaquettes full céramique.
Bastien - Bruxelles
Hello
Pour les plaquettes, j'ai du faire 400km avec vu le temps il fait que pleuvoir donc quand je rentre du taff je préfère être au chaud chez moi qu'aller me faire noyer la tronche !
Le problème n'a pas disparu mais je n'entend plus autant le bruit qu'avant, je m'explique.
Je trouvais qur le frein avant manquer clairement de mordant. Donc je suis allez chez suz faire remplacer le maître cylindre de frein avant et depuis j'ai retrouver un sacré mordant comparé à avant.
Du coup je suis plus obliger de presser comme un dingue le levier pour avoir du frein et maintenant hormis si je dois piler d'urgence, le bruit ne se fait plus entendre, si je pile, on l'entend parcontre.
Donc comme je pile jamais, je m'en fiche un peu !
Et les plaquettes sont des brembo métal frité
En tout cas merci pour l'info
