problème tige derrière carter pinion de boite et fuite
damien78
Moto : 600 gsxr k8
Message par damien78 »
bonjour a tous,
Après une fuite de source inconnu je décide d'ouvrir le carter de pignon de boite et voila qu'une tige qui je pence servant pour l'embrayage ne fonctionne plus correctement.En effet je ne peut plus embrayer,la poignée reste bloquée ( je pense que la tige ne pousse pas l'embrayage ) quelqu'un aurait une idée sur la question et au passage est-ce normal qu'il y es un espace de a peu près 0,5 mm entre la pompe a eau et le moteur ( je pense que la fuite pourrait venir de là )
merci d'avance
yipikay ehhhhhh !!!!
Meuhlanie
Moto : 650 DRrs 1990/ Ducati 696
Sexe : Femme
Re: problème tige derrière carter pinion de boite et fuite
Message par Meuhlanie »
sujet déplacé dans la section appropriée
Guitou2b
Moto : Gsxr 750 k8
Message par Guitou2b »
J'ai eu une fuite dans ce coin, j'ai tout démonté jusqu'au palier gauche du support de l'arbre, donc oui entre ta pompe a eau et le moteur tu as du jeux, si la fuite viens de la, c'est ton joint torique qui est mort, ou peut être la pompe un peu dévissée aussi, essaye de revisser voir si ça marche, sinon il faut procéder petit a petit...
Si tu veux des conseils pour démonter dis moi,j'ai tomber tout ce coté il y a pas longtemps...
damien78
Moto : 600 gsxr k8
merci pour l info je vais regarder sa et en ce qui concerne la tige dans ce carter tu serais pk elle bloque tous allait bien j ai juste retirer le carter et après j ai remis la tige comme elle es venu et maintnan la poignée bloque
Guitou2b
Moto : Gsxr 750 k8
Re pour la tige, j'ai aussi eu le soucis, j'avais mal remis une pièce qui est dans le carter ou s'enclenche la tige de poussée...et au remontage ça avait claqué comme si j'avai tout pété, après re démontage c'est un truc qui avait tourné sur lui même...donne moi ton mail je t'envoie la page de la rt ca devrait t'aider..
Guitou2b
Moto : Gsxr 750 k8
La piece numero 34 c'est elle qui avait tourné, c'elle qui permets de pousser la tige quand tu actionnes la commande d'embrayage...moi c'etait le probleme....si c'est pas ca pour toi, je ne suis pas sur de pouvoir t'aider a distance!
La piece 34 se trouve dans le cache de pignon de sortie de boite pour info...sous la tige de renvoi de la commande ou le cable est maintenu
Guitou2b
Moto : Gsxr 750 k8
Oops elle était un peu grande je crois
damien78
Moto : 600 gsxr k8
merci bcq je pense que sa va bcq m aider c est koi ton livre il a l air super utile didons ??? sa mrassure en tt cas jme suis fais des films de fou dans ma tete avec se truc la et j ai pa trop oser toucher jsui pa nn plu mécano confirmé koi après reste a trouver ma fuite qui a l air de sortir de nul pars et en plus j ai pa trop le temps en smoment en tt le cas des que j ai réparer je tiens o jus pr les bonnes et mauvaise nouvel
lezaps
Moto : S1000R
Message par lezaps »
damien78 a écrit :merci bcq je pense que sa va bcq m aider c est koi ton livre il a l air super utile dis donc ???
ca doit etre celle là
http://www.revue-technique-auto.fr/rmt- ... 92602.html
Guitou2b
Moto : Gsxr 750 k8
La revue c'est la revue technique du gsxr.
Avec ça, si tu es débrouillard, pas feniant, et pas riche, tu peux tout te faire, bon faut faire gaffe quand même...personnellement, j'ai juste trafiqué mes scooters kités en 80cc pendant quelques années donc j'essaye de mettre les mains dans ma bécane aussi, même si il faut faire gaffe...et euh pour la pompe a eau j'aid u changer le joint torique qui est dans cette dernière, le grand, qu'il y a quand tu l'ouvres en deux....lle mieux, (sachant que je ne suis pas mécano hein!)tu fais chauffer ta meule, pour ma part jusqu'à ce que le ventilo se déclenche, sur béquille de stand si possible et tu mets ta tête dessous et tu regardes si tu vois une bulle, ou la fuite en direct...j'ai eu deux fuites sur le gex et je les ai trouvées comme ça,bon courage et si tu n'a pas le temps, n'espère pas régler ça toi même!
