tuyau sur le côté
Re: tuyau sur le côté
Hello tout le monde,
avec le mauvais temps de ce week end, avez vous pu avoir une idée de où ce branche cette durite de trop plein? il y en a 1 qui va au réservoir de LDR mais l'autre, avec une connexion plastique????
Merci d'avance
Merci d'avance
- Piotrek
- Moto : Gsx-r 600 K5
Je comprends pas ce que tu veux montrer sur la photo. Et elle est un peu petite.
- Piotrek
Je ne connais pas le 1000 k8, mais le gros tuyau noir (qui passe sous le cadre: comme ici) avec un banjo, je pense que c'est plutôt la durite pour la commande de l'embrayage hydraulique. En tout cas ça ne va pas au LDR....
L'autre gaine plus petite à côté, ça doit venir du capteur de position de vitesses, donc des fils électriques.
Je vois rien d'autre sur la photo.
Je vais refaire une photo.
Merci bien
Merci bien
- Moto : 750 gsxr
Salut si tu n'est pas presser je regarde sur la mienne comme c'est fait je regarde samedi
Ok ça marche. Merci beaucoup
- Piotrek
J'ai cherché un peu mais j'ai pas plus d'idées que ça.
Je laisse quelqu'un qui en a une ou qui connait te répondre.
En attendant tu trouveras peut-être la réponse dans le manuel d'atelier. Tu peux le télécharger ici: http://motodataproject.com/download_com ... ucts_id=86
Je regarde mais je ne vois pas bien. Merci quand même.
Bizarre la forme du bout de ton tuyau.
J'ai cherché sur pièces Suz et je n'ai rien trouvé qui ressemble.
Sais-tu où il va à l'autre extrémité ?
L'autre extrémité descend le long du carenage à gauche avec le fil du capteur de rapport engagé et du trop plein de ldr
- florian87
- Moto : GSX-R 600
fait gaffe ta durite ce fait la malle
et ce serais pas ça par hasard ? le (2)
Le 2 c'est un tuyau que tu mets à la place du tuyau d'essence pour faire le test de débit de la pompe à essence.
Donc non ce n'est pas ça.
En revanche, en regardant la photo 1 de plus près, je me suis rendu compte que le bout du tuyau, ce n'est pas le tuyau mais une pièce plastique sur laquelle le tuyau est enfoncé.
Il y a donc un autre tuyau dans la zone qui est libre.
Je pense à la prise de mise à l'air du réservoir.
- florian87
- Moto : GSX-R 600
C'est ce que je pensais au début
j'ai trouver ça du coup
L'extrémité de ton tuyau doit s’emboîter dans un autre tuyau. Tu n'as plus qu'à trouver lequel !
@Florian : bien vu pour le tuyau d'essence
Merci beaucoup pour vos recherches. J'ai encore regardé à l'instant et je ne trouve rien qui s'emboite avec ce morceau de plastique.
- Moto : 750 gsxr
Salut donc du coup j'ai demonter ma belle pour essayer de trouver un solution à ton problème
Et bah.........je n'ai aucune réponse pour toi
Je n'ai que 2 du tuyau qui descende et il vienne du réservoir
Desolé si tu trouve tiens nous au jus
Tu n'aura pas un raccord qui aurait été mis pour faire juste une jonction?
