Jeux de soupapes ou pas
bouffy74
Moto : 1000 GSXR K9
Message par bouffy74 »
Hello,
J'ai un petit bruit moteur a froid côté distri d'après Suz (genre cliquetis) qui augmente à chaud.
Après 2 passages chez Suz il me dise que ce n'est pas grave (1 gex sur 3 le fait) et que c'est peut-être le tendeur de la distri...il me propose de le changer sans garantie qu'il est bien la cause de ce cliquetis.
D'après vous, quelle pourrait être la cause de ce bruit .
Merci pour vos conseils avisisés.
:V:
bilout62180
Moto : gsxr 750
Re: Jeux de soupapes ou pas
Message par bilout62180 »
tu utilise quoi comme huile ? qu elle viscosité ? la vidange date de quand ? combien de km ton 750?
bouffy74
Moto : 1000 GSXR K9
Il a 320000 kms, dernière vidange à 30000 kms (entretien intermediaire chez suz).
Huile de chez suz silkolene pro 410 W. Pour la viscosité c'est pas marqué sur la facture donc peut pas répondre a ça...........
bouffy74
Moto : 1000 GSXR K9
Huile en 10 w 40
Zou16
Moto : GSXR 750 K1
Message par Zou16 »
Ton problème de bruit est il réglé, Bouffy ?
Les bruit de cliquetis sont courant sur les GSXR. Par contre, souvent sur des modèles kilométrés.
-- Zou16 --
Justbio
Moto : 600 gsxr k4
Message par Justbio »
moi aussi j'ai ce fameux bruit mais plus côté oposé distri le bruit a augmenté avec le temps et la quand je roule c'est un peu insupportable j'ai changer la distri refait les jeux rien n'y fait , du coup j'ai décidé d'ouvrir le moteur pour voir si ce n'est pas un coussinet
bouffy74
Moto : 1000 GSXR K9
Zou16 a écrit :Ton problème de bruit est il réglé, Bouffy ?
Après 2 visite chez 2 différents mécano, pas de problème sur ma brèle..........
Il faut maintenant que je m'habitue à ce bruit.
Il m'ont juste dit que c'était un bruit normal et que je n'avais pas d'inquiètude à avoir.
Je verrai si ce bruit convient à mon futur acheteur que j'emmènerai chez Suz si il a un doute sur ma bonne foi....
Zou16
Moto : GSXR 750 K1
Message par Zou16 »
@Justbio : Tu penses à un coussinet ou à une pastille ?? Et est ce que tu remarques une différence de bruit au démarage selon la température extérieure ?
@Bouffy : Sur ma 750 de 1985, j'avais aussi dû m'habituer à ce bruit.
Au final, je me demande si ce n'est pas une question de traitement des culbuteurs, qui au bout d'un certain kilométrage perdent leur traitement de surface, et passent d'un bruit sourd à un cliquetis. Alors j'ai arrêté de rouler avec mon année 85, mais je n'ai pas eu de problème lié à une dégénérescence de ce cliquetis. (Je n'ai jamais eu de problème du tout, d'ailleurs)... (Elle doit avoir dans les 90 ou 95000 km, à présent).
-- Zou16 --
Justbio
Moto : 600 gsxr k4
Zou16 a écrit :@Justbio : Tu penses à un coussinet ou à une pastille ?? Et est ce que tu remarques une différence de bruit au démarage selon la température extérieure ?
j'ai d’abord contrôlé les pastilles et fait la distri (quitte a démonté les arbres a came autant la faire ...) et ce n'est pas ça , donc redémontage moteur et la normalement demain je regarde mes coussinets
concernant la température extérieur j'ai jamais remarqué
Veta
Moto : 750 Gsxr K4
Message par Veta »
Tien nous au courant sa peut être super intéressant :cote:
Justbio
Moto : 600 gsxr k4
Veta a écrit :Tien nous au courant sa peut être super intéressant :cote:
je vais voir pour prendre des photos et éventuellement faire un tuto "démontage de son moteur"
ainsi qu'un tuto "faire sa distri" vu que je vais devoir la recalé , mais je promet rien du tout
Zou16
Moto : GSXR 750 K1
Message par Zou16 »
@Justbio : et bien bravo, parce que là tu as déjà un sacré niveau en mécanique.
Tu travailles dans le milieu ou c'est juste de la passion éclairée ?
Je serai très intéressé si tu fais un tuto. RIen que pour voir 'comment c'est à l'intérieur'.
-- Zou16 --
Justbio
Moto : 600 gsxr k4
Zou16 a écrit :@Justbio : et bien bravo, parce que là tu as déjà un sacré niveau en mécanique.
J'ai aucune formation en mécanique auto ou moto, j'ai juste fait un bts dans la conception en mécanique générale lol, je peut comprendre qu'une télé tâche peut faire peur c'est gros c'est pas mal de temps à passer mais au finale c'est surtout que des vis à retirer, suffit d'avoir un minimum de matos la doc technique à porté de main et op
Zou16
Moto : GSXR 750 K1
Message par Zou16 »
Si je recommençais ma vie... je ferais certainement des études de mécanique...
Mais à présent, j'essaie juste d'apprendre modestement quelques rudiments.
Avec de bonnes explications, en général, je n'hésite pas trop à me lancer. Par contre, si on parle de distribution... :0
-- Zou16 --
Message par Le prof »
Si tu nous fais ça, le post va faire péter le compteur !
Zou16
Moto : GSXR 750 K1
Message par Zou16 »
@ Justbio : Et même si tu ne fais pas de tuto, dis nous si tu as trouvé l'origine du bruit... C'est quand même le sujet premier.
-- Zou16 --
Justbio
Moto : 600 gsxr k4
Zou16 a écrit :@ Justbio : Et même si tu ne fais pas de tuto, dis nous si tu as trouvé l'origine du bruit... C'est quand même le sujet premier.
le tuto je l'ai fais ;) sur le démontage je remonte aujourd'hui le block (peut être jusqu'à le remonté dans le cadre) normalement d'ici fin de semaine je la refais pété
