Petite fuite d'huile carter coté Droit GSXR 600 K9
Bonjour tout le monde,
je suis victime d'une petite fuite d'huile au dessus du carter coté Droit sur le GSXR 600 K9 ( ça suinte et coule en roulant légèrement, ma botte droite à des éclaboussures infime )
j'ai vu des traces de pâte à joint grossière qui déborde pour info.
je suppose que je suis bon pour démonter et remplacer le joint ( joint à acheter ) après nettoyage des bords à la laine d'acier 000.
Ma question pour ceux qui connaissent la manip, suis je obligé de faire la vidange pour ouvrir le carter coté droit ?
Merci pour votre aide
Re: Petite fuite d'huile carter coté Droit GSXR 600 K9
Non,
tu laisse reposer et en passant sur la béquille pas de souci.
Hello, merci pour l'info.
J'ai demandé un conseil à un concess du coup, il semblerait que la fuite soit localisé la ou passe un câble et il y a une gaine caoutchouc et l'étanchéité ne semble plus être bonne.
Donc il faut acheter un nouveau joint ( ou le fabriquer ? )+ de la pâte à joint pour mettre sur les bords du carter.
Au final ça me coute un peu de sous juste pour des pertes minimes
Si vous avez des conseils je prends
- virusanto
- Moto : Gsxr 1000 L2 & Gsr 600 L0
Fait pas de bricolage. Achète le joint qu’il faut c’est pas pour le prix qu’il doit couter.
Il est vendu 15/20 € + la pate à joint ( pour la gaine caoutchouc et les deux surface à coté des points de centrage ) + une rondelle étanche qui va avec une vis.
je suis un peu blasé ça fait un peu de sous pour une vulgaire mini fuite.
- Aureji1608
Ouaip, mais si pour une raison à la con, la fuite devient plus importante (joint qui se finit), tu vas perdre plus d'huile et pourquoi pas risquer de tourner à sec. Et j'ai jamais eu de bons échos sur les moteurs à sec.
30€ de pièces contre un possible moteur dans l'sac, tu peux me croire, tu fais bien de changer ton joint
