levier embrayage assez dur sur 600 gex k5
- Moto : 600gsxr k5
bonjour a tous
alors je possede un 600 gex k5
J ai un petit souci mais rien de complexe j ai mon levier d embrayage assez dur quand je dis dur il fonctionne bien mais j ai toujours eu l habitude sur mes anciennes motos d embrayer a un doigt voir deux mais la c est assez dur donc a la longue fatiguant
pour information
j ai deja changer le cable
j ai demonter le systeme qui permet de tirer le cable derriere la cloche au pignon sorti de boite j ai bien nettoyé les merdes et jai bien graissé
j ai utilisé de l huile tres fluide et mis mon cable d embrayage a la vertical et laisse coulé l huile goutte a goutte pour bien le lubrifier
j ai bien graissé mon levier
j ai bien refais passé comme a l origine pour pas qui soit tordu
mon embrayage est bon la garde est bonne comme l origine
sinon je me dis que peut etre que sur cette becane le levier est souvent dur aussi je ne sais pas
ps :j ai deja essayé demultiplicateur ou levier genre asap mais c est pas tres fiable et de plus ( asap ou autre a la longue le cable frotte et s abime)
Donc si quelqu un a d autres solutions ou techniques
n hesitez pas
bon ride a tous
pour information
n hesitez pas
bon ride a tous
- droopy57
- Moto : gsxr 1300 hayabusa K8
Re: levier embrayage assez dur sur 600 gex k5
Contrôles le réglage de la garde d'embrayage au niveau du carter PSB ( tuto en dessous) et vois si la pige n'est pas abîmée ou tordue. Autrement il faut regarder côté embrayage.
les strings, c'est comme les pneus....quand on voit la corde, c'est qu'on est pas loin du trou !!!!!
- Moto : 600gsxr k5
merci mr je vais voir si cela change un peu la dureté
- Moto : 600gsxr k5
J 'ai regarder et j ai essayé mais cela n a rien changé niveau dureté du levier donc si les motards du forum on le meme souci ou on eu le meme souci que moi ou si ils ont eu des solutions
je suis a l ecoute
merci
je suis a l ecoute
merci
- droopy57
Alors faut voir l'embrayage lui même. il est peut être équipé de ressorts renforcés, d'où cette dureté.
- Moto : 600gsxr k5
justement j avais demandé a l ancien proprio et il m a dit que non il n a pas mis des ressorts renforcés et c est lui la 1ere main donc je ne sais pas merci pour les reponses au passage
- droopy57
Vu le prix des ressorts, change les pour voir si ça le fait encore. Par contre je suis étonné que tu n'ais rien trouvé du côté de la tige de poussée. j'aurai bien vu cette pièce légèrement vriée d'où cette dureté.
- Moto : 600gsxr k5
non a l interieur nickel meme apres nettoyage graissage et meme devissé la vis le contre ecrou cela na rien changé apres faut que je mis fasse ca doit etre comem ca sur cette meule
ps
merci en tout cas
ps
merci en tout cas
