Probleme frein arriere
Publié : ven. 29 mai 2020 16:42
par srad13
Bonjour a vous tous
J'ai besoin de vos lumières
J’espère ne pas me tromper de forum....
J'ai recuperé mon Srad après 6 mois passé dehors protégé mais en plein soleil; avec la roue arrière bloqué par le frein...
j'ai tout changé mécanicisme du maitre cylindre
joins d’étrier avec nettoyage pistons..
et profité pour changer plaquette et durite aviation.
forcement changement liquide frein Dot4..
tout remarche bien.... sauf que après une dizaine de km a me servir un peu du frein AR histoire de vérifier le bon fonctionnement voila de ma roue arrier ce bloque doucement jusqu a arrêt complet,et la obliger d'attendre que ca refroidisse pour repartir comme si rien n’était arrivé....
de retour a mon garage frein encore bloqué j’ouvre le bocal pour libérer la pression mais ca ne marche pas...
j’ouvre une vis de purge et la comme par magie ça ce débloque....
j'ai démonté l’étrier tout re nettoyé mais le problème persiste....
Help quelqu un aurait une idée?????
Merci pour vos solution
Ps ma moto et un Gsxr 750 SRAD 1999 Inj de 70000km
je pense pas que ca aide mais bon ca fait pas de mal
Re: Probleme frein arriere
Publié : ven. 29 mai 2020 17:22
par lezaps
si en ouvrant la purge ca debloque, regarde ton Mc arriere
verifie qu'il remonte bien a fond et donc s'ouvre, pour que le liquide puisse repartir
retire l'etrier met un plat a la place du disque
pompe pompe
le plat est bien bloqué ???
relache
l'effort pour virer le plat doit etre faible
avec le plat ecarte les pistons;
ca renvoie le liquide au bocal sans efforts, ou pas ?
Publié : ven. 29 mai 2020 19:52
par srad13
d'abort merci pour ton message lezaps....
alors: après vérification la pédale remonte bien mais reste juste 2 mm pour être a fond...
Étrier retiré j'ai mis un plat a la place du disque j ai pompé le plat c est bien bloqué pas de problème, je relâche et la l'effort pour pour retirer le plat et assez faible ca frotte un peu...
j ai essayé d’écarter les piston et la c est dur et pour remettre l’étrier sur le disque j ai du encore ouvrir la vis de purge et la plus de problème...
je pense re vérifier le MC mais je vois pas trop ce que je vais pouvoir faire car quand j 'ai changé l interrieur c'etait pre-monté...
je vais aussi verifier le ressort de rappelle de la pédale...
après si vous avez d'autre idées je suis preneur Merci
Publié : ven. 29 mai 2020 21:46
par lezaps
on avance alors
effectivement le ressort trop faible, ou un levier qui se coince quelque part, tu arrives a faire toute la course ?
tu as essayé de faire la meme manip en forçant le MC vers le haut, des deux pov milimetres qui manquent
si ca fait pareil, je ne vois pas ce qui fait "anti retour".
Publié : sam. 30 mai 2020 18:19
par srad13
Bon je reviens aux nouvelles:
aujourd'hui j'ai remis le ressort de rappelle de la pédale ca na rien changé des que je suis reparti roulé je sollicite le frein arrière et je le sens encore bloqué je re desserre la vis de purge et la déblocage immédiat
retour maison je vole l’étrier AR de mon 400Bandit c'est le mème je repart et encore bloqué donc j'en déduit de sur c'est pas l étrier
Je vais volé le maitre cylindre du 400 et essayer je pense que c 'est lui je vois plus que ca....
petite question y a pas de mise a l'air libre sur le bocal du liquide de frein a tout hasard???
Publié : dim. 31 mai 2020 17:45
par lezaps
non pas de mise a l'air sur les bocaux, sinon le locked se remplit d'humidité de l'air et ca merde
juste une membrane bombee qui sert de compensation a l'usure
tu peux poster une photo de ton Mc arriere, bocal et tout le toutim, voir si il y a eu bricolage en 21 ans
j'ai regardé sur les doc d'atelier
http://docgsxr.free.fr/gsx_r_750_026.htm
je vois pas ce qui peut faire anti retour
esayer avec un autre MC peut te dire qui est le coupable, mais pourquoi ?
Publié : dim. 31 mai 2020 17:58
par srad13
Eureka!!!!!!J'ai enfin trouvé.....
J'ai entièrement démonté mon MC et je me suis aperçu que le circuit de décharge était bouché après un bon nettoyage a la machine a ultrason tout est rentré dans l'ordre
Il faut dire que le trous n'est pas plus gros qu'une aiguille donc assez facile a bouché avec du vieux liquide de frein....A surveillé
Merci lezaps pour tes conseils
Publié : dim. 31 mai 2020 18:13
par srad13
Maintenant je vais m attaqué a la remise en route de mon 400 bandit et la c'est une autre histoire moto tres capricieuse mais un amour alors je risque d'avoir encore besoin de conseille
merci....
