Conseil pour fixation du bocal de liquide de frein
Leny_Yosh
Moto : B650S k5 et Gex 600 K9
Message par Leny_Yosh »
Salut !!
L'ancien proprio ayant changé les demi guidon, il n'a pas jugé bon de refixer correctement le bocal de liquide de frein.
En effet, comme il n'y a plus le trou ou vient se loger la vis de maintient sur la patte de fixation du demi guidon droit,
Il a foutu un colson.
Ma question est la suivante:
Est il possible de percer cette patte afin de tarauder et dy mettre la vis, conservant ainsi la patte d'origine du bocal.
Aucun risque de fragiliser quoi que ce soit?
Ou mieux vaut il percer le demi guidon, entre le maître cylindre et la patte de fixation du demi guidon?
En veillant à mettre une entretoise entre la patte du bocal et le demi guidon.
Merci à ceux qui pourront me répondre
Re: Conseil pour fixation du bocal de liquide de frein
Sur mes 3 j'ai les demi-guidons d'origine.
J'ai regardé et si j'avais à le faire je percerais et tarauderais, mais c'est juste un avis à ne pas forcément prendre à la lettre.
Leny_Yosh
C'est ce que je vais faire, percer et tarauder.
Mais à quel endroit? Sur le demi guidon ou sur la fixation entre demi guidon et la fourche?
Je vais tenter la 2eme solution en espérant ne pas trop fragiliser la fixation.
Je pense fixation également. Le demi guidon est creux et donc le taraudage risque d'être compliqué
Revenir à « Partie cycle »
