Réglage fourche 600 k3
David86
Moto : 600 GSX-R Alstar
Message par David86 »
Je souhaiter avoir une petite confirmation, j'ai réglé ce soir la compression de ma fourche avant pour la contrainte pas de soucis j'ai devisser afin d'avoir les 4 traits apparent comme indiqué dans le manuel en position origine.
En revanche pour le réglage hydraulique sur le haut de la fourche (TEN) quand je tourne dans le sens des aiguilles jusqu'en butée mon repère ( poinçon ) ne tombe pas en face du " H " il tombe sur le " S "donc quand je souhaite le remettre en position origine soit 1 tour 1/8 ieme dans le sens inverse des aiguilles le poinçon ne tombe pas sur le repere entre le " S " et le " H " .
Il tombe entre le " S " et le " T " de Ten.
J'ai le cas des 2 côtés, est ce normal ?
Merci pour vos réponses. 😉
Re: Réglage fourche 600 k3
Pas grave.
David86
Ok je pense que c'est dû au fait que quand la fourche a été vidangé, ils n'ont pas remis la vis avec le poinçon en face des repères.
En gros les repères servent pas à grand chose si une fois démonter rien ne retombe en face.
Vaut mieux se fier à la procédure indiquer dans le manuel.
Merci pour ta réponse 😉 , Ludo58 va vérifier sur la sienne car je lui ai filé le manuel afin de régler la sienne.
Les repères servent juste à indiquer le sens de rotation pour durcir (H) ou assouplir (S) la fourche
David86
Oui je sais mais comme sur la vis il y a un poincon et qu'entre le H et S y a une flèche et il est inscrit dans le manuel de mettre le poincon en face de la fleche. Bah j'ai trouver sa étrange de ne pas tomber en face.
Revenir à « Partie cycle »
