Amélioration freinage
Bonjour les gexistes, bon j'ai cherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé ( ou alors je ne maîtrise pas la fonction rechercher). Je voulais savoir comment avoir un meilleur freinage pour mon gex 2014 sachant qu'il a déjà les durite avia mais je trouve quant même le mordant vraiment inefficace. Je ressort d'un rsv4 avec étrier brembo 4 piston et durite avia et la qualité de précision du freinage était bien meilleur pourtant.
- Moto : Gsxr TT 750 k7
Re: Amélioration freinage
BA change ton maitre cylindre ton dépend ce qu il y a sur les 2 machines, suffit que cela soit pas le même diamètre le mordant sera différent.
RSV 4 = 2 disques diam. 320 ou 330 mm selon l année,
GSXR = 2 disques Ø 310 mm ,
- Moto : 600 GSXR L3
après il faut comparer ce qui est comparable niveau freinage. Mais si déjà tu installes un maître cylindre brembo ça te changera pas mal!
Après c'est sur que si t'as le budget et veux du comparable tu mets etriers/plaquettes/MC/disques en brembo et tu verras ça va freiner
- Moto : 750 gsxr
Change le maître cylindre pour un brembo et ça ira mieux tu a déjà des durit avia et des étriers brembo sur ton modèlejunior a écrit :après il faut comparer ce qui est comparable niveau freinage. Mais si déjà tu installes un maître cylindre brembo ça te changera pas mal!
- Moto : 1000 Gsxr 2005
Si ton utilisation est mixte piste /route un maître cylindre du type Brembo pr19 RCS est parfait! Si exclu piste un 19x20 ou 19/18 fera très bien l'affaire.
Une connaissance qui roule sur piste à changer pour un Brembo RCS sur sa Gsxr 1000 2012 et en est ravie.
- bastienvbl
- Moto : GSXR 750 TT edition
En effet, change pour un PR 19 et ça changera tout. Surtout que d'origine tu as déjà des étriers radiaux 4p brembo monoblocs.
Bastien - Bruxelles
ya des etrier M4 brembo qui tournent sur le BC
