Suite aux nombreuses demande pour des problèmes de perfs / trou à l’accélération, etc.
Voici la liste des points à vérifier sur la moto.
Les liens servent a rediriger vers une méthode pour controler l'élément en question (sujet du forum ou autre site)
Merci a Dangel pour la liste
1- Électricité / électronique
- Batterie
- Cosses de batteries serrées
- Régulateur
- Alternateur
- Béquille et son capteur
- Embrayage et son capteur
- Capteur de renversement
- Capteur de rapport engagé
- Crayons des bougies
- Bougies
- Bonne masse, Bonne connectique, pas de fil dénudé ou coupé
2- Injection / Carburation
- Réservoir
- Tuyau de mise à l'air libre
- Pompe à essence
- Filtres de pompe et de bac
- Durite d'essence
- Tuyaux de dépressions
- Starter
- Circuit d'injection propre
- Rampe complète
- Capteurs filtre à air
- Papillons secondaires
- capteur STVA
- Capteur TPS
3- Moteur et accessoires
- Compressions
- Calage de la distribution
- Vidange
- Filtres
- Cartographie
4- Échappement
- Ligne d'échappement d'origine
- Valve d'échappement
- Système PAIR
- la sonde lambda
Liste des choses à controler en cas de problème
- farsac
Re: Liste des choses à controler en cas de problème
mouai .... je dirais plutôt que de faire une liste de chose à contrôler, c'est plus important d'essayé de comprendre ce qui se passe
- Moto : gsxr
