600 gsxr 2010 broute a 12000 tr
- Moto : panthera gsxr
bonjours ,
Suite a un changement de moteur sur mon sprint car , un gsxr 2008 contre un gsxr 2010 ( meme model ducou ) j'ai un soucy a haut regime vers les 12000 tr/min le broute , comme si l'allumage ou l'essence n'arriver plus . Ce probleme se fait juste a chaud autrement a froid il marche nickel . Le moteur demare bien autrement un jolie ralentit ect ...
J'ai changer ma rampe d'injection complette => toujours rien
changer mon regulateur de tenssion => toujours rien
changer mes bougies => toujours rien
baterie changer => toujours rien
bobine anti parasite => toujours rien
capteur d'arbre a came => petite amelioration mais c'est pas sa encore
si quelqu'un aurais serais d'ou sa peut venir ... a par tester un nouveaux cdi je ne voit pas d'ou sa pourrais venir
Merci de votre reponsse
- Moto : 750 Gex K8
Re: 600 gsxr 2010 broute a 12000 tr
Tu as nettoyé la crépine de la pompe à essence? Autrement dit le filtre.
apret verification de la pompe a essence tout est bon
pression 3,2 bar => 3 bar preconiser
debit 175 ml / 10 sec => 167 ml /10 sec preconiser
Demain test d'un nouveau cdi ... on vera bien
- Moto : 750 Gex K8
Il y a aussi un moteur pour actionner les papillons secondaires et je sais que certains ont eu des soucis avec mais je ne me rappelle plus des symptomes exacts.
oui celui qui se trouve au decu du capteur tps sur la rampe d'injection ?
j'ai changer la rampe d'injection , avec tous ses injecteur , capteur tps , ouverture papillon ect ...
je viens vous aporter quelque infos , le cdi je ne les pas encore recu je le recois que semaine prochaine , apret quelque essail hier encore j'ai decouvert que quand il deconne ( sature environ a 14000 tr ) il sufit juste de couper le contact 10 sec apret le remettre et la machine marche nickel , comme si le cdi brider le moteur .
changement du cdi c'est toujours pas ca ... je c'est vraiment plus ou aller
La bécane n'est plus garantie ?
- mamatitr
- Moto : Gsxr 1000 07'
Tu as encore la sonde lambda? Le capteur de chutte? Est-ce que tu as le tableau de bord d'origine pour les codes erreurs?
c'est sur un kart cross , oui toujours le compteur d'origine pas de code panne meme en faisan la manip avec la cose diag , sonde lambda je les toujours ainsi que je capteur de chute .
si sa aurais etait le capteur de chuste je pensse que le moteur n'aurais meme pas demarer , pour la sonde lambda j'y mes des doute , les valeur en ohm sont presque bonne mais sont pas les meme que prescrite par suzuki .
la je suis sur la pompe a essence je vais en essailler une autre voir .
- mamatitr
On a un ami du forum qui a eu des coupure a cause du capteur de chute.
- Moto : 750 Gex K8
Un coup de soufflette sur la sonde lambda et normalement elle repart si c'est elle qui est en cause.
- mamatitr
Franchement l'antipolution sur les gex, c'est un fléaut! Moi je te conseillerai carrement de supprimer la sonde lambda. Tu la remplace par un suppresseur de sonde. Tu en trouve facilement sur ebay en tapant O2 sensor eliminator gsxr.
enfain trouver la panne !
La pompe a essence !
Malgrer un pression de 3,2 bar et un debit de 175ml elle etait en cause .
Quelqu'un pourais t'il me dire la valeur de la resistance pour shinter la sonde lambda ?
