rampe d'injection gsxr 600 2004
- Moto : 600 gsxr full de 2004
slt a ts voila j ai ma rampe d'injection a changer et j en cherche une a bon prix ou une solution car mais pignons en plastique qui controle les papillons retour sont mort kan j accelere j ai des trous de puissance mais ci j accelere doucement au milimetre ca passe, hellllp svp !!!!! merci
Re: rampe d'injection gsxr 600 2004
il me faudrai une reponse svp pck ca urge un peut
si tu te débrouille en anglais...
http://motorcycleparts2u.com/2010/05/us ... -parts.htm
ok merci je vais y jeter un oeuil
Alors as tu trouver ?ben87 a écrit :ok merci je vais y jeter un oeuil
- Moto : 600 gsxr k5
jest le meme probleme je suis blasé!
Mais moi aussi !!!
Tu fait comment ?
Tu fait comment ?
- droopy57
Des pignons en plastique qui commandent les papillons , c'est la dernière nouvelle que j'apprends. A moins que tu veux parler du TPS, problème connu sur les gsxr, et ça se répare.
Voici le lien pour réparer: anecdote-probleme-rampe-papillon-600-k5-t104-50.html
Desoler je ne suis pas cales en meca et jen paie les frais aujourdui ! Suz me demande 1500 euros sur le devis pour changer la rampe sa parrait fou ! Voila une reponse dans le post que ta mis en lien:
Re: anecdote probleme rampe papillon 600 k5
de Hervé 91 » Lun 13 Juin 2011 23:33
Attention en faisant un test ne pas faire comme moi en oubliant de rebrancher le capteur de position, ce qui fait que le moteur du papillon tourne en continue, et si j'avais pas eu le reflex de couper le contact j'aurai pété les crans en plastique...
Ce sont aparement les crans en plastiques qui seraient casses et on me rabache sans cesse que sa ne se demonte pas quil faut tout changer
- droopy57
Je viens de regarder la revue d'atelier, effectivement la partie où vient se brancher le TPS est en plastique et le comble, elle ne se détaille pas. Il reste plus qu'à trouver une rampe d'occasion.
Merci, mon humeur est desormais comme le temps !droopy57 a écrit :Je viens de regarder la revue d'atelier, effectivement la partie où vient se brancher le TPS est en plastique et le comble, elle ne se détaille pas. Il reste plus qu'à trouver une rampe d'occasion.
De quoi est composer cette rampe ? De capteurs, un moteur appeler boitier TPS sa controle les papillons et il y un autre moteur ? Effectivement jentend parler de soudures des moteurs ou boitiers et sa se vend separement ? Quoi quil arrive il me faut une rampe !
Quelqun a une rampe ? 1500 euros je vais a punta cana avec sa timagine jpeu pas metre sa dans une rampe
