Gsxr 1000r 2017 bruit metallique
Amine
Moto : Gsxr 1000r
Message par Amine »
Bonjour à toutes et tous
Possodant un gsxr 1000r de 2017 approchant les 23000km suite au demontage puis remontage integrale de celui-ci et ayant effectuer une vidange je mappercois d’un bruit métallique en vitesse enclanché mais pas en neutre avant le demontage aucun bruit suspect.
Que ce soit sur bequille ou route le bruit est le meme que en prise mais tous les rapports passe sans difficulté que ce soit à laide du shifter ou non. J’ai une courte video avec le bruit une fois la vitesse enclenchée.
Si des conaisseurs pouraient me dirriger vers le probleme.
Cordialement
Amine
Moto : Gsxr 1000r
Re: Gsxr 1000r 2017 bruit metallique
Message par Amine »
déjà, si le bruit n'apparait que lorsque les vitesses sont enclenchées, je pencherai pour la boite....
Avant de tout redéposer, je controlerai qd meme l'embrayage en premier
je vidangerai le moteur et vérifirai qu'il n'y a pas limaille dans l'huile
si tu as une vitesse d'enclenchée et que tu débrailles, le bruit est toujours présent ??
tu peux ensuite utiliser un tasseau de bois comme stétoscope
tu poses une extrémité du bout de bois a differents endroits de moteur t tu met ton oreille a l'autre extrémité
ça aide parfois a localiser le bruit
Aragon
Moto : Gsxr 1000 2020
Message par Aragon »
Salut, ne démonte rien du tout, le bruit vient des valves d'échappement .
Un cable part vers le collecteur et commade la 1ere valve . Il faut retendre légèrement ce cable et le bruit disparaitra .
Amine
Moto : Gsxr 1000r
Message par Amine »
papy SRAD a écrit : lun. 20 mars 2023 10:12 Salut,
Bonjour merci de votre reponsse des que j’embraye le brui cesse meme avec la vitesse enclanché ou non je ferais une vidanges des que j’aurais plus de temps merci
Amine
Moto : Gsxr 1000r
Message par Amine »
Aragon a écrit : mar. 21 mars 2023 13:24 Salut, ne démonte rien du tout, le bruit vient des valves d'échappement .
Salut merci de ta réponse c’est ce que je me suis dis au debut en ayant deja vu une gex de m la meme année avec ce probleme mais le bruit etait tout de meme différent moin metalique plus du cliquetis je vais essayer ca ce week-end merci
:amen: Si c'est bien ça Aragon, bravo et respect :amen:
j'aurais appris un truc
c'est ça de toujours rouler avec des vieux machins, je ne suis plus a la pointe de la technologie :hehe:
Amine
Moto : Gsxr 1000r
Message par Amine »
Re bonjour enfin eu le temps de m’on occupé effectivement le bruit etait bien liée a la tension des cables de valbe du collecteur.
Tres bon diagnostic merci
