bruit claquement
- Moto : gsxr 750 1993
bruit claquement
salut sa ne m'inquiété pas trop mais la sa devient de plus en plus fort ce bruit, je vous explique:
j'ai un genre de claquement quand j'accelere seulement quand je depasse les 5000, et seulement en acceleration si ma vitesse reste constante le bruit n'est pas present si quelqu'un pouvais m'en dire un peu plus merci .
- mamatitr
- Moto : Gsxr 1000 07'
Re: bruit claquement
Tu as fais une vidange pour voir si tu n'avais pas de paillette doree dans l'huile usagee?
oui oui j'avais juste un peu de limaille mais vraiment tres peu a oui aussi le bruit ne ce fais que en roulant si la moto et a l arret sa ne le fais pas et comme j ai dis au dessus de 5000 et en accelerant.
ouai je pense bien peut etre la distri ?
- Mamat
- Moto : 1000 gsxr K3 corona
ça peux etre ça aussi
en générale à suveiller au 50 000kms
- mamatitr
Le plus souvent une distrie fait du bruit aussi a l'arret. Ton bruit n'a l'air d'apparaitre qu'a pleine charge, c'est a dire quand les pieces subissent de grosses contraintes. Pour moi ton probleme vient soit des poussoir de soupape soit d'un jeu dans un axe de piston ou un coussinet de biele. Ce qui met la puce a l'oreille c'est que tu dis que ton bruit augmente avec le temps...ca veut dire qu'il y a une usure prononcée quelque part.
- Mamat
ça arrive souvent un axe de piston?
sinon c'est vrai pour la chaine de distri..... c'est vrai que ça le ferait à l'arret aussi
- mamatitr
J'en sais rien si ca peut arriver. C'est trop zarbi. Est-ce qu'un poussoir ne pourrait pas etre desseré au niveau du reglage du jeu au soucape?
- Mamat
je sais meme pas si sur ce modèle c'est des poussoir hydraulique ou des culbutés vis contre écrous
- mamatitr
Moi je dirai culbuteur vis contre-ecrou (sans en etre sur a 100%) car c'est dans la lignée des 6 et 12 bandit qui reprenaient la meme base moteur si je dis pas de connerie (rectifiez moi si s'en est une) moi je me souviens que sur mon bandit il y avait un jeu au soupape a faire tout les douze mille. Je suppose que tu n'arrive pas a voir si le bruit viendrai plus du haut moteur que du bas ce qui est comprehensible.
- Mamat
vis contre ecrou pour les moteur air huile mais comme là c'est les premiers liquides je sais pas faudrait que je cherche......
- Moto : GSXR1100
Salut, J'ai exactement le meme probleme que toi. J'ai consulté un spécialiste, et c'est le coussinet de la biel n°3 qui est fusillé. Donc, je te conseille de ne plus rouler, et de vite remplacer ca avant que ton moteur ne casse. La limaille dorée que tu as trouvé dans ta vidange, c'est la couche de teflon du coussinet qui est partie, et maintenant tu arrive au bronze. Pour moi, c'est la n°3 mais ca peut etre n'importe laquelle des 4 pour toi. Le bruit vient de quel coté pour toi?
cordialement ugo22g
cordialement ugo22g
- mamatitr
Demonte tes bougies une par une et regarde les bien. Il doit y avoir comme de la "rouille" sur le tour de l'electrode de la bougie la ou il y aurai le coussinet de biele tout niké.
re j ai enfin trouver de ou cela venais et j'eb ai fais les frais la meme que toi le troisieme cylyndre comment je peux dire ca exploser plus de piston chaine distrib peté toutes les soupapes tordu vilo en torsion enfin de belle surprise quand je l'ai demonté hier mais bon vu le bruit que ca a fait quand sa a cassé je m'en doutais un peu me reste plus que as trouver un nouveau bourin deg juste avant l'été
- Djo
Aïe les boules
J'espere que tu arriverai a trouver ce dont tu a besoin
- GhostBlack38
- Moto : ex et future gsxriste
oua !!!!!!!!!! les boules pour toi je compati !!! courage !!!
