Bonjour à tous
J’ai un 750 K9 qui ne démarre pas
Le démarreur tourne.
A la mise de contact pas d’alimentation de la pompe à essence.
Pas d’allumage.
La pompe à essence fonctionne en direct.
Contacteur béquille shunter.
D’après un schéma électrique que j’ai trouvé sur internet il y aurait un relai après le contacteur de béquille qui couperais la pompe a essence et l’allumage. Mais je n’arrive pas à le trouver.
Est-ce que quelqu’un à une idée ou un schéma électrique fiable.
Je suis mécano voiture donc je pense avoir de bonne base.
Merci de votre aide je suis en train de craquer
750 k9 ne demarre pas
- Moto : 750 k9
Re: 750 k9 ne demarre pas
Pour pouvoir t aider, peux tu decrire dans quels circonstances la moto ne demarre plus
Par exemple apres le remplacement de tel pieces ou une chute.....
Ca peut aider a diagnostiquer
Sinon, d apres les symptomes que tu decrit, je regarderai a deux endroits
- Le boitier ECU , il gere tout
- Et je pense que sur ton modele tu as un capteur de chute qui coupe justement pompe a essence allumage et injection
Donc si le capteur est deffectueux, ca peut etre la cause
Pout t aider, tu a un mode concessionnaire qui va te donner un code panne
Pout cela, il te faut la revue tech...
Desole, j ai pas ce modele mais va voir sur le site docgsxr.free.fr
Il n y a pas ton annee, mais peut etre des similitudes avec le 600 gsxr K9 ou un 750 plus ancien
Courage
Courage
- Moto : 750 k9
la moto tournais au ralenti. Apres arrêt de la moto elle n'a plus redémarrer. Ou se trouve le capteur de chute ?
Je vais allé voir avec les codes.
Encore merci
Encore merci
Je ne peux pas te dire ou il se trouve, car cela varie d'une année a l'autre
sur mon vieux SRAD injection, il est coté gauche sous la selle
Apres, si elle tournait au ralenti avant, et ensuite plus rien, pas sur que ça vienne de là
Mais ça ne coute rien a tester, il te faut un Ohmmetre
ça a la forme d'un petit relais
la revue tech doit te le montrer
- Moto : 750 k9
Merci Papy SRAD pour ton aide
