pompe a essence ??
Francois13
pompe a essence ??
Message par Francois13 »
bonjour a tous voila jai un petit souci sur mon 600 gsxr k1 quand je mest juste le contacte sans demarrer jenten la petite pompe a essence qui tourne en continue hors o debu ell ne tourné que quelque seconde est sarreter est se grave ?? merci a tous pour vos reponse
yamounet
Moto : 600 gsx-R L0
Re: pompe a essence ??
Message par yamounet »
elle tourne jusqu a ce que la pression de l essence soit suffisante.apres elle s arrete et si je ne me trompe pas y aussi un temps donnée ,genre 5 sec et elle s arrete,si elle tourne non stop tu as un probleme .
GSX-R 600 FULL................origine(ou presque)
Francois13
tous dabord merci pour votre reponse :) oui effectivement elle doit se remplire de que le contacte et mis et tourne pendent 3 /4 seconde sauf que la elle tourne et ne s'arrete pas ^^ peut etre un probléme de faiscaux électique ou pompe hs ?? pourtan elle démarre trés bien, je ne c'est vraiment pas dou sa pourrai venir jai verifier casyment tous les fusibles aucun est déffectueux
steelv
Moto : GSX-600R K7
Message par steelv »
elle n'est pas si petite que ça la pompe a essence :-D
et sinon dans ta présentation tu disais que c'etait un k3 et là tu dis k1 ? bon ca ne doit rien changer à ton problème de pompe mais je comprends plus 8/
Mamat
Moto : 1000 gsxr K3 corona
Message par Mamat »
et en roulant ça ce passe comment???
Francois13
EN roulant sa se passe nickel c juste a larret ken je mest le contacte je peu le laisse plus de 30 seconde elle ne sarretera toujour pas sinon sur route tout va bien ;) une autre petite question peut etre inutile mai bon je ne suis pa sur mon 600 est danne 2003 est ce un k1 ou un k3 jai du me tromper dans la presention dsl
GTi14
Moto : 1100 GSXR 1989AH, 1994W
Message par GTi14 »
La pompe à essence est gérée par l'électronique de commande avec un temps de fonctionnement le temps d'amorcer la pompe, comme sur les voitures à injection (à mon avis)?
Enfin de toute façon, si ta pompes tourne en continue, il y a un soucis, et donc à terme, tu vas la flinguer :(
Francois13
sur une moto san souci une fois demarre la pompe ne tourne pas en continue ??? moi se qui minquieter un peu plus c juste que une foi ke je mest le contacte ba ell tourne san arret apre une foi la moto demarre je me suis dit que ceter moin grave car ell apporte lessence au moteur
GTi14
Message par GTi14 »
Le plus important c'est que ta pompe a été "pensée" pour ne fonctionner que lors de l'amorce de l'essence et pas plus. Donc si elle tourne en continue, sa durée de vie va être trèèèèès réduite, et un changement de pompe ne résoudra pas ton problème.
Francois13
un ami a moi est venu me voir en me disant peut etre se souci provient du relais celui ki se situe juste en face du boitier fusible quand penser vous??
GTi14
Message par GTi14 »
Il faut tester, c'est assez simple avec un multimètre et une pince pour venir sur le fil en direct.
Mamat
Message par Mamat »
+1 pour le relais de pompe a essence ;-)
Francois13
+1 pour la pompe a essence ?? cest a dire ?
GTi14
Message par GTi14 »
Francois13 a écrit :+1 pour la pompe a essence ?? cest a dire ?
Ta pompe à essence va griller! Donc testes le relais pour la préserver ;)
Francois13
il se trouve ou??
Francois13
on ma parler du capteur pression essence ? est ce possible ? ou se trouve til et a quoi il ressemble merci
GTi14
Message par GTi14 »
La je sèche, je ne savais même pas qu'il y avait ça sur un GEX récent (car la mienne ;))
diego
Moto : 600 k8
Message par diego »
Si ça peut t'aider..la pompe a un relais qui se trouve sous la selle, juste derrière la charnière du réservoir.
julien80
Moto : gsxr 1000 2011
Message par julien80 »
il se trouve au même endroit sur un 1000 de 2011 svp ?
