fuite huile sous l échapement
jean-loup
Moto : gsxr k1
Message par jean-loup »
bonjour à tous voila j ai refait le jeu au soupape de mon gex k1. J ai remonter et puis j ai mis le moteur en route j ai une fuite d huile en dessous du collecteur d échappement sur la culasse. il y a un petit trous qui se situe sous le collecteur d échappement. j ai fais un essai sur la route pour voir si c était une fuite en continue et mauvaise surprise elle a fui beaucoup par se petit trou...
si vous avez des pistes??? merci d avance
Mathieu77390
Moto : 600 srad 1999
Re: fuite huile sous l échapement
Message par Mathieu77390 »
Pour info ce sont des vidanges de puis de bougie
Donc t’es joints de caches culbu au niveau des puis sont hs
Les trois permettent de vider l eau des puis si jamais il y en a
