Je commence à préparer/réparer/entretenir ma petite Gsxr (750 k6) pour la saison prochaine.
Je pense vous faire un petit tuto de suivis d'entretien mais il y en a déjà 1 million sur le forum
Et j'aimerais m'attaquer à un problème qui me...comment dire ...m’embête un peu
Je vous explique :
Je tourne la clé le check se lance mais la pompe à essence met du temps à monter en pression et pour démarrer je suis un peu obliger de forcer sur le démarreur de plus ça sent un peu l'essence..
Une fois lancé plus aucun soucis jamais de coupure de perte de puissance ou autre..
Une fois chaude (j'ai l'impression) qu'elle se lance plus facilement ce qui pourrait me laisser penser à un jeu soupape un peu fermé mais ça j'irais voir cela plus tard dans l'année.
Autre indication l'ancien proprio m'a dit qu'il avait un peu eu du mal a sortir la pompe à essence parce qu'il a eu un problème de jauge (problème toujours présent ).
Quelqu'un à t'il déjà eu un problème similaire ?
Des idées sur le problème ?
https://www.pieces-suz.com/suzuki-moto/ ... 017/M/7016
Mise en pression Pompe à Essence
Re: Mise en pression Pompe à Essence
Pour la pression, il faut du matos. Pour le débit, c'est facile mais ce n'est certainement pas le problème.
- Moto : Gsxr 750 k6
Salut Lyo,
Le débit n'est pas le problème , je testerais avec un pote qui a le matos la pression de la pompe.
Je vais sortir cette pompe et regarder déjà visuellement si il y a pas léger problème d'étanchéité , les bougies vont être changé et le jeu soupapes regardé de près.
Merci:)
Merci:)
- Moto : Gsxr 1000 k1
Salut je pense avoir un soucis comparable ...mon voyant réserve clignote en permanence et j'ai comme des coupures et manque de puissance...a tu trouvé la solution?
