Problème check
Xtrem50
Moto : 500 cb
Problème check
Message par Xtrem50 »
Salut à tous,
Je suis entrain de bosser sur une 1000 GSXR k3. Elle à du mal à checker au premier coup de clé. La pompe à essence tourne tout le temps et le check n'en finit pas. Si je fais off/on avec le coupe circuit rouge, le check se fait normalement et la moto démarre. En jouant une dizaine de fois avec, le check se fait normalement à la clé. Il n'y a pas de code erreur.
J'espère que mon explication est assez claire :]
Si quelqu'un a déjà eu ce souci, je suis preneur
Re: Problème check
L'explication oui, la cause ????
CDI ?
Il faudrait en trouver un pour faire le test. Est-ce que sur les k3, c'est une clé codée ?
Xtrem50
Moto : 500 cb
Re: Problème check
Non, ce n'est pas une clé codée
Re: Problème check
Pour moi, c'est soit un problème de connectique soit un problème de CDI.
Comme je te l'ai dit, il faudrait trouver un CDI pour essai.
Pour la connectique, pars du contact à clé et remonte le faisceau en débranchant systématiquement tous les connecteurs. Tu les inspectes éventuellement tu nettoies les contacts (brosse + nettoyant spécial contact). Démontage également de la cocotte droite.
Bon courage
Xtrem50
Moto : 500 cb
Re: Problème check
J'ai vérifié et nettoyé toutes les prises accessibles. Je n'ai pas de CDI en stock, y aurait pas une autre solution pour essayer ?
Gsxr97450
Moto : Gex/repsol/FZ6
Re: Problème check
Message par Gsxr97450 »
Question toute bete, tu as essayé avec la 2e clé si tu l'as !
Xtrem50
Moto : 500 cb
Re: Problème check
Je n'ai pas la deuxième clé
Re: Problème check
Cocotte démontée aussi ?
Xtrem50
Moto : 500 cb
Re: Problème check
Je n'ai pas démonté le commodo mais j'ai trouvé le problème. Une bombe anti crevaison à éclatée dans le coffre et a beurré tout ce qui était autour, y compris les prises de commande moteur qui sont derrière la batterie. Je les ai démontées et nettoyé et ça fonctionne.
Merci pour les infos
Re: Problème check
Cool. L'essentiel, c'est que ça refonctionne.
Bonne route, gazzzzzz
