Page 2 sur 2
Re: La gex coupe en roulant
Publié : mer. 7 août 2019 10:19
par Gsxr97450
Je viens d'aller faire un tour et c ok !! cool !
Maintenant je saurai si le problème revient que le capteur TPS déconne et qu'il faudra que je le change !
Publié : mer. 7 août 2019 10:26
Oui, ça arrive régulièrement, les pb de capteur TPS.
mais souvent avec un code FI... C14 (TPS) ou C29 (STPS)
Publié : ven. 9 août 2019 10:32
par Gsxr97450
Ce marin après un tour, eh bien c toujours le meme probleme ! elle coupe !
Le capteur TPS ne s'est pas déréglé !
Etrange 1 jour ça marche et le lendemain, la pa ne revient !!
Je ne sais plus quoi faire !
Publié : sam. 10 août 2019 18:12
Tes filtres sont en place ?
Soit tu as une merde dans l'alimentation ; essence, pompe, injecteurs, soit ta as un capteur qui déconne de temps en temps.
Capteur CKP ? (à droit en bout de vilebrequin)
Publié : ven. 16 août 2019 15:22
par Gsxr97450
J'ai tout nettoyé concernant la pompe, essence…
Je vais regarder le capteur CKP
C'est quand meme bizarre que je n'ai pas d'erreur FI !
Publié : ven. 16 août 2019 15:58
par Gsxr97450
En regardant un sujet sur le forum, je viens de le rendre compte que quand la gex est eteinte, les papillons ne sont pas complètent fermés !
Normal ou pas ? ils sont légerement ouverts.
Publié : ven. 16 août 2019 19:08
par Aureji1608
Ton capteur TPS est bien réglé ?
Mode concess -> check si le trait sur le compteur est au milieu
Publié : sam. 17 août 2019 12:17
par Gsxr97450
En fait, je l'ai reglé 3 fois et au bout d'1 journée, il se dérègle à nouveau.
Le probleme est que la panne n'est pas une panne de TPS ! si je me fais comprendre !
Publié : dim. 18 août 2019 14:28
par Gsxr97450
Nouveau detail ! quand j'eteins la gex, un leger petit bruit anormal, Comme un " bizzzzz" ( que je n'avais pas avant) qui dure 2 secondes après avoir eteint la moto.
Ça a l'air d'etre pres de la rampe, et du TPS mais ce n'est pas lui.
Une idée ? Un relais ?
On va bien finir par trouver !!
Publié : lun. 19 août 2019 14:29
Moteur STVA ?
Soudure qui déconne et faux contact ?
Publié : ven. 18 oct. 2019 13:39
par Gsxr97450
Bon toujours le même probleme, le TPS se deregle toujours sans aucune raison !!
Vu que la rampe a été remplacé pour le test ça ne vient pas du moteur STVA.
Suis au bout ! Je ne sais plus ou chercher !
Une prise d’air vous y croyez ?
Merci de votre aide
Publié : sam. 14 déc. 2019 17:03
par GSXRR
Salut as tu résolu ton problème car je pense avoir le même soucis sur un k1 1000.
Ralenti pourri. Coupures a l'accélération, manque de pêche...j'ai changé bougies faisceau embrayage pompe a essence j'ai démonté le tps et celui à côté nettoyé les contacteurs j'ai l'impression que a la première ballade ça allait mais en fait que dalle ça déconne ...dégouté!!!
Publié : ven. 24 janv. 2020 11:34
par Gsxr97450
Voilà les nouvelles après un séjour au Canada !!
Suzuki m’a changé la valve isc pour 440e et au bout de 2 jours le problème est le même !! En plus je leur ai laissé la gex 15 jours et ils n’ont pas trouvé mieux que de rouler 300 bornes avec
Donc toujours au même point !
Des idées ??
Bonne et heureuse année à tous
