Ouvrir le moteur
- Moto : 750 gsxr 750
Ouvrir le moteur
J'ai déposé le moteur , mais je n'arrive pas à l'ouvrir , qu'est ce que j'ai oublié ??
- Moto : Gsxr1000 k8
Re: Ouvrir le moteur
Un ouvre boite
- tb33
- Moto : 750 GSXR 92
Tu as bien suivi la RT?
précise peut-être le modèle et la raison pour laquelle tu veux l'ouvrir ( le moteur)
Si tu veux que quelqu'un se sente concerné parce que là, c'est un peu vague...
GSXR 750 1991 , j'ai suivi la revue technique mais au moment de désolidariser les deux parties impossible !!
J'ai pourtant tapé dessus , ce n'est pas le premier moteur que j'ouvre , j'ai toujours pratiqué de la même manière sans soucis !
Bon je n'avais pas pensé à l'ouvre boite , je vais faire une tentative ......
On désolidarise les bas carter avec un outil ( ecarteur de carter ) non ?
je ne sais pas à quel niveau de démontage (sois plus précis) tu est rendu mais tu as surement oublié une vis quelque part ou omis de démonter un élément.
j'ai déjà eu la même galère sur une fj à cause d'une vis cachée dans de la graisse (j'avais pas la revue tech aussi pour me rendre compte de l'erreur...)
- tb33
Le 91 c'est un air/ huile non ?
Si c'est un 750 W, j'ai le manuel d'atelier si tu ne l'as pas déjà je peux te scanner les pages concernant le démontage...
Et +1 pour MIKA
Tient nous au jus...
bon courage
Et +1 pour MIKA
bon courage
En fait je n'arrive pas à retirer le carter qui accède à la boite de vitesse , si le manuel d'atelier est plus précis que la revue technique je veux bien que tu m'envoie les pages afférentes à mon problème, c'est bien le modèle air/huile , merci pour vos réponses
- tb33
Je t'envoie ça, je pense que tu en est là...
c'est le manuel du 750 W mais peut-être qu'il n'y a pas trop de différence au niveau des carters...
ce que je fait quand ça coince un peu niveau carters ou roulement c'est un petit coup de décapeur thermique petit à petit ( faut pas tout cramer non plus )
désolé celle-là est à l'envers
Dis moi si ça te va...
Merci, je vais voir cela demain ou dans les jours a venir car je reprend le boulot , de toutes les manieres je te tiens au courant !!
Bonne fin de week-end
- Moto : gsxr 750 k7
A mon avis, il reste une vis quelque part, ne pas forcer avant de l'avoir trouvée et enlevée ou bien ça va faire des dégâts
Toujours pas démonté , est ce qu'il faut retirer le tambour de boite de vitesse , sur la revue technique , non mais peut être que ?????
- tb33
Sur la RT, il parle de la présence d'une vis derrière la roue libre de démarreur...
Tu l'as déposée ?
Si tu peux posté des photos du-dit carter, peut-être que ça parlerai à quelqu'un...
Tu l'as déposée ?
Il faut suivre la revue technique au pied de la lettre, si tu ne démontes pas certains éléments faut pas t'étonner que çà vienne pas.
- tb33
Tu as réussi ?
Voici le manuel complet pour ta moto
224 pages... bonne lecture
---> http://docgsxr.free.fr/Manuel%20ou%20Mi ... %20target=
